alt for varmt udgangsvand ?
jakobv
Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Indlæg af jakobv » 09 okt 2009 18:18
Hej alle. Jeg kører med Iwabo s1x brænder på en OPOP 430h kedel, og opvarmer 120 kvadratmeter. Jeg har kedeltermostaten på 60 grader. Det kører fint. Jeg ville gerne have den på 50 eller 45 grader og spare nogle piller. Hvis jeg prøver at køre under 60 grader, går fyret ud efter 1 døgn, og skal genstartes. Hvorfor kan jeg ikke køre ved lavere temperatur ?
Håber at nogen ved hvad der evt. kan gøres eller hvad der kan være galt?
På forhånd mange tak, mvh. Jakob E. Vind
tnordholt
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Indlæg af tnordholt » 10 okt 2009 22:23
Har haft samme problem. Proev at saette frekvensen for piller ind under pausefyring op samt forlaenge efterblæs 20%, det gør det nemmere at holde liv i den.
jakobv
Indlæg af jakobv » 10 okt 2009 22:30
tak, rart jeg ikke er den eneste med problemet. Så må jeg lige finde ud af hvordan jeg ændrer de ting du foreslår, nogen hints?
- og tak for svar.
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 11 okt 2009 07:51
Nej desværre ikke. Jeg har en gammel Pilevang stoker hvor jeg kan indstille disse parametre, men kender desværre ikke din stoker styring.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz » 12 okt 2009 09:44
Har I tænkt på at returvandstemperaturen ikke må komme under 60 gr i en pladejernskedel som Opop af hensyn til kondensering af røgen og efterfølgende rust tæring i kedel? Hvis fremløb kun er 45 gr. vil røgen i kedlen kondensere og give tæring.
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin » 12 okt 2009 11:20
Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
Fremløbstemperaturen bør bestemmes af en fremløbsshunt.
I øjeblikket kører jeg kun frem med 40 grader, det er fint til årstiden.
Kedelen kører 80 grader.
/G
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 12 okt 2009 11:37
Garmin skrev:Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
/G
Helt enig.
En kedel har godt af en forholdsmæssig høj temp.
mvh
Pelle
jakobv
Indlæg af jakobv » 12 okt 2009 17:50
Tak for interessen for dette emne. Jeg kan se på temperaturmåleren på kedlens front, at den står på 95 - 98 grader. Det er vel alligevel lovlig højt eller hvad ?
Mvh. Jakob
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 12 okt 2009 20:19
Måske lidt i overkanten :-)
Fremgår ikke ligefrem af starten at det er det der er problemet.
Men du har helt sikkert ikke problem med kondensering ;-)
/G
jakobv
Indlæg af jakobv » 12 okt 2009 20:23
Nej jeg har nok ikke udtrykt mig så præcist. Jeg ved ikke så meget om emnet. Jeg kunne dog godt tænke mig en måde at få kedeltemperaturen lidt ned uden at jeg skal genstarte det hele en gang i døgnet...
Mvh. Jakob
Tilbage til "Andre Pillefyr"
