alt for varmt udgangsvand ?
- Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Hej alle. Jeg kører med Iwabo s1x brænder på en OPOP 430h kedel, og opvarmer 120 kvadratmeter. Jeg har kedeltermostaten på 60 grader. Det kører fint. Jeg ville gerne have den på 50 eller 45 grader og spare nogle piller. Hvis jeg prøver at køre under 60 grader, går fyret ud efter 1 døgn, og skal genstartes. Hvorfor kan jeg ikke køre ved lavere temperatur ?
Håber at nogen ved hvad der evt. kan gøres eller hvad der kan være galt?
På forhånd mange tak, mvh. Jakob E. Vind
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Har haft samme problem. Proev at saette frekvensen for piller ind under pausefyring op samt forlaenge efterblæs 20%, det gør det nemmere at holde liv i den.
tak, rart jeg ikke er den eneste med problemet. Så må jeg lige finde ud af hvordan jeg ændrer de ting du foreslår, nogen hints?
- og tak for svar.
- og tak for svar.
Nej desværre ikke. Jeg har en gammel Pilevang stoker hvor jeg kan indstille disse parametre, men kender desværre ikke din stoker styring.
- a.baatz
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Har I tænkt på at returvandstemperaturen ikke må komme under 60 gr i en pladejernskedel som Opop af hensyn til kondensering af røgen og efterfølgende rust tæring i kedel? Hvis fremløb kun er 45 gr. vil røgen i kedlen kondensere og give tæring.
Hilsen Baatz
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
Fremløbstemperaturen bør bestemmes af en fremløbsshunt.
I øjeblikket kører jeg kun frem med 40 grader, det er fint til årstiden.
Kedelen kører 80 grader.
/G
/G
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Helt enig.Garmin skrev:Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
/G
En kedel har godt af en forholdsmæssig høj temp.
mvh
Pelle
Tak for interessen for dette emne. Jeg kan se på temperaturmåleren på kedlens front, at den står på 95 - 98 grader. Det er vel alligevel lovlig højt eller hvad ?
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Måske lidt i overkanten :-)
Fremgår ikke ligefrem af starten at det er det der er problemet.
Men du har helt sikkert ikke problem med kondensering ;-)
/G
/G
Nej jeg har nok ikke udtrykt mig så præcist. Jeg ved ikke så meget om emnet. Jeg kunne dog godt tænke mig en måde at få kedeltemperaturen lidt ned uden at jeg skal genstarte det hele en gang i døgnet...
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
