alt for varmt udgangsvand ?
jakobv
Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Indlæg af jakobv »
Hej alle. Jeg kører med Iwabo s1x brænder på en OPOP 430h kedel, og opvarmer 120 kvadratmeter. Jeg har kedeltermostaten på 60 grader. Det kører fint. Jeg ville gerne have den på 50 eller 45 grader og spare nogle piller. Hvis jeg prøver at køre under 60 grader, går fyret ud efter 1 døgn, og skal genstartes. Hvorfor kan jeg ikke køre ved lavere temperatur ?
Håber at nogen ved hvad der evt. kan gøres eller hvad der kan være galt?
På forhånd mange tak, mvh. Jakob E. Vind
tnordholt
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Indlæg af tnordholt »
Har haft samme problem. Proev at saette frekvensen for piller ind under pausefyring op samt forlaenge efterblæs 20%, det gør det nemmere at holde liv i den.
jakobv
Indlæg af jakobv »
tak, rart jeg ikke er den eneste med problemet. Så må jeg lige finde ud af hvordan jeg ændrer de ting du foreslår, nogen hints?
- og tak for svar.
tnordholt
Nej desværre ikke. Jeg har en gammel Pilevang stoker hvor jeg kan indstille disse parametre, men kender desværre ikke din stoker styring.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Har I tænkt på at returvandstemperaturen ikke må komme under 60 gr i en pladejernskedel som Opop af hensyn til kondensering af røgen og efterfølgende rust tæring i kedel? Hvis fremløb kun er 45 gr. vil røgen i kedlen kondensere og give tæring.
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
Fremløbstemperaturen bør bestemmes af en fremløbsshunt.
I øjeblikket kører jeg kun frem med 40 grader, det er fint til årstiden.
Kedelen kører 80 grader.
/G
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Garmin skrev:Lad dog den stakkels kedel køre 70 grader eller mere.
/G
Helt enig.
En kedel har godt af en forholdsmæssig høj temp.
mvh
Pelle
jakobv
Indlæg af jakobv »
Tak for interessen for dette emne. Jeg kan se på temperaturmåleren på kedlens front, at den står på 95 - 98 grader. Det er vel alligevel lovlig højt eller hvad ?
Mvh. Jakob
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Måske lidt i overkanten :-)
Fremgår ikke ligefrem af starten at det er det der er problemet.
Men du har helt sikkert ikke problem med kondensering ;-)
/G
jakobv
Indlæg af jakobv »
Nej jeg har nok ikke udtrykt mig så præcist. Jeg ved ikke så meget om emnet. Jeg kunne dog godt tænke mig en måde at få kedeltemperaturen lidt ned uden at jeg skal genstarte det hele en gang i døgnet...
Mvh. Jakob
