Start af fyr
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Start af fyr
Indlægaf jensolav » 02 okt 2012 18:44
Hej på Forum
Vi har en woody med black star kedel og styring version 6,74. Vi har så lige kørt en autoberegning og det gik sådan set godt vi gik tilbage til drift i styring men nu viser displayet STOP TAST i manualen står der under stoppet at der ventes på at kedlen falder i temperatur
Er der nogen der ved hvordan vi får gang i fyret igen
på forhånd tak
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Start af fyr
Indlægaf klinten » 02 okt 2012 18:46
Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg.. :D
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
Indlægaf jensolav » 02 okt 2012 18:54
klinten » 02 Oct 2012, 18:46 skrev:Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg.. :D
Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænder
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
Indlægaf jensolav » 02 okt 2012 18:59
jensolav » 02 Oct 2012, 18:54 skrev:Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænder
Tak for hjælpen
klinten
Brændsel: 8 mm
Start af fyr
Indlægaf klinten » 02 okt 2012 21:47
Så lidt.. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Start af fyr
Indlægaf lamborg » 02 okt 2012 22:49
ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
Indlægaf jensolav » 03 okt 2012 18:13
lamborg » 02 Oct 2012, 22:49 skrev:ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Du er skarp :)
lamborg
Start af fyr
Indlægaf lamborg » 03 okt 2012 18:37
Det er sgu da en fin optændingstid :-)
Claus
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
Indlægaf jensolav » 03 okt 2012 20:32
lamborg » 03 Oct 2012, 18:37 skrev:Det er sgu da en fin optændingstid :-)
Ja men hele sandheden er at det nok tog ca 8 min før fyret kørte max
Tilbage til "Woody Pillefyr"
