Hej på Forum
Vi har en woody med black star kedel og styring version 6,74. Vi har så lige kørt en autoberegning og det gik sådan set godt vi gik tilbage til drift i styring men nu viser displayet STOP TAST i manualen står der under stoppet at der ventes på at kedlen falder i temperatur
Er der nogen der ved hvordan vi får gang i fyret igen
på forhånd tak
Start af fyr
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Start af fyr
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Start af fyr
Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker X
- Areal: 96
Start af fyr
Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænderklinten » 02 Oct 2012, 18:46 skrev:Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg..
- Stoker X
- Areal: 96
Start af fyr
Tak for hjælpenjensolav » 02 Oct 2012, 18:54 skrev: Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænder
- Brændsel: 8 mm
Start af fyr
Så lidt..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Start af fyr
ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Areal: 96
Start af fyr
Du er skarplamborg » 02 Oct 2012, 22:49 skrev:ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Start af fyr
Det er sgu da en fin optændingstid :-)
Claus
Claus
- Stoker X
- Areal: 96
Start af fyr
Ja men hele sandheden er at det nok tog ca 8 min før fyret kørte maxlamborg » 03 Oct 2012, 18:37 skrev:Det er sgu da en fin optændingstid :-)
