Start af fyr
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Start af fyr
Indlæg af jensolav »
Hej på Forum
Vi har en woody med black star kedel og styring version 6,74. Vi har så lige kørt en autoberegning og det gik sådan set godt vi gik tilbage til drift i styring men nu viser displayet STOP TAST i manualen står der under stoppet at der ventes på at kedlen falder i temperatur
Er der nogen der ved hvordan vi får gang i fyret igen
på forhånd tak
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Start af fyr
Indlæg af klinten »
Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg.. :D
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
klinten » 02 Oct 2012, 18:46 skrev:Prøv at holde pil ned/stop inde i et par sekunder. Så burde fyret skrive vent, og derefter starte.. Tror jeg.. :D
Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænder
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
jensolav » 02 Oct 2012, 18:54 skrev: Nu står der så optænding i display og den står og tygger, hvor lang tid går der inden den tænder
Tak for hjælpen
klinten
Brændsel: 8 mm
Start af fyr
Indlæg af klinten »
Så lidt.. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Start af fyr
Indlæg af lamborg »
ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
lamborg » 02 Oct 2012, 22:49 skrev:ok så gik der fra 18:54 til 18:59 til opstart minus den tid det tager at gå fra hans pc til fyret :-)
Du er skarp :)
lamborg
Start af fyr
Indlæg af lamborg »
Det er sgu da en fin optændingstid :-)
Claus
jensolav
Areal: 96
Start af fyr
lamborg » 03 Oct 2012, 18:37 skrev:Det er sgu da en fin optændingstid :-)
Ja men hele sandheden er at det nok tog ca 8 min før fyret kørte max
Tilbage til "Woody Pillefyr"
