Atmos Brændekedel
- 11
- Tilmeldt: 13 jun 2012 20:11
Atmos Brændekedel
Hej . Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en Atmos Brændekedel og er vældig godt tilfreds ,men den kommer med nogle vældige smæld/knald når den er ved at være varm ( 80 grader ca ) hva skyldes det ? . Den røggas tempetur der blive snakket så meget om hvor ser i den ?.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Atmos Brændekedel
Hej, tillykke med den...
De knald der kommer er røggas eksplotioner - det skyldes formentligt forkert blandingsforhold i luften... Prøv at give den en smule mere luft...
Røggas kan du ikke se på kedlen, men skal aflæses på et eksternt termometer...
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Atmos Brændekedel
Kvæler du ilden på termostaten til venstre....
Har du røg i skorstenen
- 11
Atmos Brændekedel
Mere luft ? Er det kæden bagpå der skal være kortere ? . Har ikk voldsom forstand på fyret og synes jeg fik for lidt " kom igang oplysninger" af min smed . Den ryger ganske lidt ihvertfald i forhold til min gamle Salmander kedelHavmand » 13 Jun 2012, 20:50 skrev:Hej, tillykke med den...
- Skovløber
- Areal: 176
Atmos Brændekedel
Min kæde er så stram, at når kedlen er kold, så løfter termostaten spjæld så højt op at kæden bliver helt stram. Hvis du forstår..
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Atmos Brændekedel
du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
- Skovløber
- Areal: 176
Atmos Brændekedel
Hej JohnJohn Skov Jensen » 17 Jun 2012, 21:36 skrev:du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Min primær/sekundær spjældstang er kun ca 3 mm ude. Det er ligesom der den brænder bedst, syntes jeg. Det skal også siges at mit brænde er meget tørt og ca 8 cm i tykkelsen, altså flækket og grantræ.
Men ingen røg i skorsten
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Ok, det var også nogle tynde pinde.Skovløber » 18 Jun 2012, 22:24 skrev:
Hej John
Det bøg jeg fyrer med, er stammer på 30-40cm, delt i 4 og der skal noget mere primærluft til at brænde store brændestykker
- Skovløber
- Areal: 176
Atmos Brændekedel
Kan du helt undgå røg i skorsten og falder brændte ned til sprækken af sig selv..John Skov Jensen » 19 Jun 2012, 05:52 skrev:
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Det eneste der kommer op af skorstenen er en sky af vanddamp. Når røgkøleren har suget varmen ud af røggasserne og gasserne kun er 80-90 grader når de forlader skorstenen så giver det helt vildt med kondens "røg"
