Atmos Brændekedel
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Atmos Brændekedel
Indlæg af Ulrik » 11 feb 2010 20:42
Atmos Brændekedel
Atmos DC18 - Atmos DC22 - Atmos DC25 - Atmos DC32 - Atmos DC50 - Atmos DC50 - Atmos DC70 - Atmos DC75
Dette emne er til alle Atmos ejere. Den indeholder lidt info om Atmos brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Atmos eller til at samle mere info.
ATMOS brændekedler med keramisk indsats
ATMOS brændekedler produceres af det tjekkiske firma ATMOS, som er en af de førende europæiske fabrikanter af brændekedler.ATMOS har en EU godkendelse som gælder i 19 lande.
Produktprogrammet omfatter brændefyrede forgasningskedler (14 - 100 KW) samt kedler der kan fyre med brænde og påmonteres en træpillebrænder.
Atmos er en forgasnings (underforbrændings) kedel med en meget høj virkningsgrad på op til 89%.
Kedlen er opbygget med to kamre, hvor brændet placeres i det øverste, og i det nederste sker forbrændingen af gasserne i et keramisk brændkammer.
Kedlen er opbygget i pladejern med låger i støbegods.
Isolering er udført med mineraluld, og udvendig er kedlen beklædt med røde dækplader.
Kedlens forbrænding kontrolleres af en regulator, der automatisk åbner og lukker efter den ønskede kedeltemperatur, samt en termostatstyret røggassuger, der automatisk stoppes efter udbrænding af brændslet. Desuden er kedlen forsynet med en termostat for styring af pumpe til akkumuleringstank.
Atmos brændekedlen er godkendt af arbejdstilsynet for installation med trykekspansion. Dette giver mulighed for at tilkoble kedlen direkte til det eksisterende centralvarmeanlæg, desuden bliver en ny installation ofte nemmere og billigere.
Atmos kedlen skal tilsluttes akkumuleringstank og forsynes med kedelshunt.
Hertil anbefales Laddomat 21 system.
[td=1,][/td][td=1,][b]DC 18[/b][/td][td=1,][b]DC 22[/b][/td][td=1,][b]DC 25[/b][/td][td=1,][b]DC 32[/b][/td][td=1,][b]DC 50[/b][/td][td=1,][b]DC 70[/b][/td][td=1,][b]DC 75[/b][/td][td=1,][b]Ydelses interval (kW)[/b][/td][td=1,]14-20[/td][td=1,]15-22[/td][td=1,]17-25[/td][td=1,]25-35[/td][td=1,]35-48[/td][td=1,]49-70[/td][td=1,]50-75[/td][td=1,][b]Min. skorstenstræk (Pa)[/b][/td][td=1,]20[/td][td=1,]23[/td][td=1,]23[/td][td=1,]24[/td][td=1,]25[/td][td=1,]30[/td][td=1,]30[/td][td=1,][b]Vægt (kg) [/b][/td][td=1,]273[/td][td=1,]303[/td][td=1,]306[/td][td=1,]345[/td][td=1,]407[/td][td=1,]487[/td][td=1,]700[/td][td=1,][b]Vandindhold (Ltr)[/b][/td][td=1,]45[/td][td=1,]58[/td][td=1,]58[/td][td=1,]80[/td][td=1,]89[/td][td=1,]93[/td][td=1,]190[/td][td=1,][b]Brændkammer indhold (Ltr)[/b][/td][td=1,]66[/td][td=1,]100[/td][td=1,]100[/td][td=1,]140[/td][td=1,]180[/td][td=1,]180[/td][td=1,]345[/td][td=1,][b]Max. brænde længde (mm)[/b][/td][td=1,]330[/td][td=1,]530[/td][td=1,]530[/td][td=1,]530[/td][td=1,]730[/td][td=1,]730[/td][td=1,]1000[/td][td=1,][b]Temperatur ved returløb[/b][/td][td=71,][center]Min 65[sup]o[/sup][/center][/td][td=1,][b]Virkningsgrad hele effektområdet[/b][/td][td=71,][center]81 - 89%[/center][/td]
Atmos Brændekedler
Link til producent
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Atmos
Indlæg af Uthsen » 13 feb 2010 22:43
Vi vil her gerne starte en tråd vedr. Atmos brændekedel eller fastbrændselskedel.
Grunden er den såre simple, at jeg selv er ejer af en Atmos DC 32S. Da det er meget begrænset hvor meget jeg har fyret i den endnu, så vil jeg her gerne have fif, gode råd, erfaringer osv., således jeg og andre kan benytte os af dem.
Grunden til jeg kun har fyret nogle få gange i brændekedlen, er at min akkumoleringstank sprang læk, da jeg ændrede systemet fra åben ekspansion til trykekspansion. Det kunne den ikke lige holde til.... :cry: ...... 1800 ltr. vand på gulvet fylder altså rimeligt meget, skulle jeg hilse at sige... :roll: ...... Den var lavet af en gammel olietank og den holdt altså ikke til trykket, selvom der blev påsvejset stivere på midten...
Nå men af skade bliver man klog, så nu søger jeg så en godkendt akkumoleringstank som kan virke sammen med min Atmos fastbrændselskedel. Men indtil jeg finder denne så står brændekedlen stille, og min Woddy træpillebrænder kører i stedet på fulde tryk....Dejligt med både livrem og seler... :great:
Nå, men dem af jer der har noget erfaring med en Atmos, de må meget gerne lige give et besyv med her omkring hvordan i fyrer i jeres fastbrændselskedel. Lige fra optænding, til ekstra brændetilførsel og når den lukker ned igen.
Hvad er der, at tage sig i agt for og hvordan fyrer man i den mest økonomisk etc.
Kom med din erfaring vedr. fyring med brænde i din Atmos brændekedel...... :great:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af themasterdk » 22 aug 2010 14:47
Har selv lige købt et Atmos DC 25. så vil meget gerne, have alt det fif i kan komme med..
VVSTEKNIKER
Tilmeldt: 02 dec 2010 16:51
Indlæg af VVSTEKNIKER » 03 dec 2010 10:10
Atmos er det bedste kedel på marked efter min mening.Har selv en og har monteret 20 stk sidste år og 8 i år.
Det eneste rigtig og bruge som akku tank er rigtig akku tank.Det med gl olie tank duer bar ikke og de springer altid nå der er koldt.Ved jeg har haft 3 kunder i år der ville spar penge og bare bruge olietank og så sprang den for dem .Det er altid dyrere og laver det om bagefter.Atmos kører med 90-95 grader i fremløb så er det ikke så mærkelig at olietank kan springe.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af pelle » 03 dec 2010 18:04
VVSTEKNIKER.. De olietanke du omtaler. Har de anlæg været med trykeks. For så kan jeg godt forstå de tanke ikke kan holde.
pelle
Indlæg af pelle » 03 dec 2010 23:56
Jeg bliver altså nød til lige at have fat i dig VVSTEKNIKER: Du skriver at ombyggede olietanke ikke kan holde til mere end 90-95 grader, så vil de briste.. Jeg. kender mange. rigtig mange der har ombyggede olietanke som akkumoleringstanke. Og som har haft det i årevis. De er alle lavet med åben eks. Det holder fint. Men, hvad kommer det vandtemp. ved ??De klarer da nemt 90-95 grader..Det må være med trykeks. beholder du mener der er noget skidt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 dec 2010 10:37
Godt gået Pelle.
Temperatur og tryk er to vidt forskellige ting.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 04 dec 2010 11:37
Hej.
Det er nemlig helt rigtigt Pelle. :great: Ligeledes er det fuldt lovligt hvis anlægets drifttryk er under 0,5 bar (5 meters vandsøjle). :wink:
Mvh. Leif.
Henrik
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Denviro sm12
Brændsel: Piller fra ikea
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik » 04 dec 2010 11:51
Det er helt rigtig Pelle.
Fy fy vvstekniker hvis du laver dem som trykeks.
Så lever man farligt :evil:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 05 dec 2010 13:37
Ernst Drastrup » 04 Dec 2010, 10:37 skrev:Godt gået Pelle.
Arh ikke helt
Forholdet mellem tryk volumen og temperatur for Gasser beskrives som : p * V = K
Den kan godt "tillempes" hvad der sker o et væske fyldt anlæg
P = tryk
V = volumen
K = Konstant (temperatur i Kelvin)
DVS hvis P bliver større skal V blive mindre hvis K skal være konstant
Omvendt betyder det at hvis K ændre sig (tmep stiger eller falder vil enten volumen eller trykket ændre evt begge, så der er sammenhæng!
i åbne kedel anlæg er det volumen der ændre sig, i trykeksp. anlæg vil det primært være trykket der ændre sig hvis der er ændringer i temperaturen
