Atmos Brændekedel
Almindgaard
Tilmeldt: 13 jun 2012 20:11
Atmos Brændekedel
Indlæg af Almindgaard »
Hej . Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en Atmos Brændekedel og er vældig godt tilfreds ,men den kommer med nogle vældige smæld/knald når den er ved at være varm ( 80 grader ca ) hva skyldes det ? . Den røggas tempetur der blive snakket så meget om hvor ser i den ?.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Atmos Brændekedel
Indlæg af Havmand »
Hej, tillykke med den...
De knald der kommer er røggas eksplotioner - det skyldes formentligt forkert blandingsforhold i luften... Prøv at give den en smule mere luft...
Røggas kan du ikke se på kedlen, men skal aflæses på et eksternt termometer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Atmos Brændekedel
Indlæg af Skovløber »
Kvæler du ilden på termostaten til venstre....
Har du røg i skorstenen
Almindgaard
Atmos Brændekedel
Havmand » 13 Jun 2012, 20:50 skrev:Hej, tillykke med den...
Mere luft ? Er det kæden bagpå der skal være kortere ? . Har ikk voldsom forstand på fyret og synes jeg fik for lidt " kom igang oplysninger" af min smed . Den ryger ganske lidt ihvertfald i forhold til min gamle Salmander kedel
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Atmos Brændekedel
Min kæde er så stram, at når kedlen er kold, så løfter termostaten spjæld så højt op at kæden bliver helt stram. Hvis du forstår..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen »
du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Atmos Brændekedel
John Skov Jensen » 17 Jun 2012, 21:36 skrev:du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Hej John
Min primær/sekundær spjældstang er kun ca 3 mm ude. Det er ligesom der den brænder bedst, syntes jeg. Det skal også siges at mit brænde er meget tørt og ca 8 cm i tykkelsen, altså flækket og grantræ.
Men ingen røg i skorsten :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Skovløber » 18 Jun 2012, 22:24 skrev:
Hej John
Ok, det var også nogle tynde pinde.
Det bøg jeg fyrer med, er stammer på 30-40cm, delt i 4 og der skal noget mere primærluft til at brænde store brændestykker
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Atmos Brændekedel
Kan du helt undgå røg i skorsten og falder brændte ned til sprækken af sig selv..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Ja og ja.
Det eneste der kommer op af skorstenen er en sky af vanddamp. Når røgkøleren har suget varmen ud af røggasserne og gasserne kun er 80-90 grader når de forlader skorstenen så giver det helt vildt med kondens "røg"
