Justering af Scotte 10 kW
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Jeg får fixet ledningerne, så må vi se ;)
Prøver lige at slukke blæser rens.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Lasse Elbek » 26 Oct 2011, 22:19 skrev:Er det med solindfald ikke ekstraudstyr? Sådan noget har jeg ikke på.
Der er en smule smuld, det hjælper at hælde lidt olie i et hul jeg har lavet ved toppen af sneglen. -det var nok tidligere årsagen til at ilden gik ud.
Jeg prøver at justere på blæs ved rens.
Der er ingen slagger, minimal aske kage.
Hej olien vil gøre mere gavn i bunden af sneglen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lasse Elbek
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
john m » 27 Oct 2011, 19:22 skrev: Hej olien vil gøre mere gavn i bunden af sneglen.
Det har da fjernet smuldet og givet mere jævn dosering. -Det render selv ned i bunden.
Lyssensoren sad ikke helt korrekt, så den har jeg fået sat rigtigt i - måske kan det hjælpe på lysudfaldet.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Lasse Elbek » 27 Oct 2011, 19:38 skrev: Det har da fjernet smuldet og givet mere jævn dosering. -Det render selv ned i bunden.
Ja mægtigt :great:
Var der løse ledninger inde i styreboksen ?
Lasse Elbek
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Det så ikke lige ud at til at hjælpe, så jeg har sat skorstenstræk til 1 igen, måske er det ved at være koldt nok til at den ikke bliver for varm.
Jeg kiggede ikke i styreboksen - vil lige købe noget nyt kabel, så jeg kan få samlet det pænt.
Men der har nu hele tiden været spikes på solindfald - også inden jeg pillede i boksen..
Mærkeligt med de målinger på solindfald :shock:
Men de kan skyldes at nogle ledninger ikke er rigtig på plads i klemrækken.
Jeg tænkte lige på den lyssensor, (den sider vel stadig fast i fatningen), og peger ned mod bålet,
der hvor den skal se lys ?
Lasse Elbek
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Ja, nu sidder den fast i fatningen, men det ser ikke ud til at have gjort nogen forskel.
Det er ved 10%, hvor den har svært ved at få 99% lys hele tiden. Den skifter en hel del mellem 3 og 99.
Bålet er ret lille ved 10% - men går ikke ud.
Men inden jeg begynder at fejlsøge så meget på det, så vil jeg få vejet af igen og fixet mine kabler.
Bortset fra lyset, så ser graferne vel ok ud.
Lys er heller ikke stabil på 99% ved skorstenstræk 1.
:great:
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Det er helt normalt med lysudfald nede på lavt blus.
Det er ok, bare de ikke varer over 5 min.
valle48
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
Mit fyr: Bio 18
Areal: 137
Brændsel: german pallets
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af valle48 »
Hej:
Hvad kan der være galt, siden fyret brænder tilbage og smelter slangen for enden af røret.
