Justering af Scotte 10 kW
- Stoker IV
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har været nødt til at sætte skorstenstræk til 1, for at undgå fyret går ud ved 10% belastning
Men så er der jo større effekt ved lav belastning.
Jeg har vejet af 3 gange, med et gns på ca. 1030 gram, og har indtastet det.
Den stod før på 1255, men det har åbenbart ændret sig på 2 uger.
Er dette den rigtige metode for at undgå at det går ud?
Der er en trækstabilisator, som er indstillet til 15. Men den vippede nu ikke særlig meget igår aftes.
Kan det mon skyldes at der ikke er træk nok i min skorsten?
http://www.pivpiv.dk/pillefyr/
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kan finde en opstartsvejledning her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdfLasse Elbek » 11 Oct 2011, 10:13 skrev:Jeg har været nødt til at sætte skorstenstræk til 1, for at undgå fyret går ud ved 10% belastning
Det ser ud som om du gør det rigtige
Ps. Du kan fint stille trækstabilisatoren på 10.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Min træk stabilisator bevæger sig oftes mellem 0,5 cm og 1,5 cm. Den er indstillet til 10.
Hvorfor kører dit fyr hele døgnet nu? Er det virkelig nødvendigt? Du bruger 15 kg på 93 m2? Jeg bruger 10 kg på 150 kvm plus en garage på 60 kvm som er ca 20 grader på spildvarme fra fyret. Huset er kun 8 år og godt isoleret men alligevel?
Prøv med noget natstop og stop i de timer hvor solen står på huset og i ikke er hjemme. Der kunne godt være 5 kilo at spare pr dag? Prøv at se mine grafer til sammen ligning. Obs - jeg har gulvvarme og har derfor anderledes flow og varmeefterspørgsel.
- Stoker IV
- Areal: 204
Min trækstabilisator er også på 10 nu, og har da også set den bevæge sig et par gange. Men så er det også blæst en hel del fra den rigtigt retning.
Jeg er ved at teste forskellige indstillinger, derfor kører det hele tiden.
Mit hus er fra 1852, gulve og vægge er efterisoleret, men der er ingen hulmur. Loftet er ikke isoleret med andet end fladt rockwool der engang har været 50 mm og mangler nogle steder. Desuden har jeg ikke fået isoleret rørerene ordentligt endnu. Fyret står i en uisoleret garage med utæt port.
Jeg har gulvvarme i omkring 35 m2. Radiatorer mangler i resten af huset - varmer det sidste op med gasovn.
Jeg har ikke fået sat gulvvarme pumpen på fyret endnu, så den kan slukke sammen med den anden pumpe.
Og mangler også en ventil på VVB, så der er gennemløb i den nu. Men går ud fra at en 2-vejs VVB prio. kit kan hjælpe på det. -det er i hvert fald bestilt.
Tror også jeg kunne spare 5-10 kg hver dag, ved at køre i intervaller. Men det kigger jeg lige på senere :-)
Til info, så brugte jeg ca. 2000-2500 liter olie om året, inden jeg udskiftede vvb, rør, fyr. Og det var kun med gammel VVB og radiatorer i en del af huset - det sidste var også med gasovn.
Sommerforbruget lå på ca. 100 liter om måneden, bare for varmt vand! Jeg har denne sommer installeret en VVB med el, det har kun kostet 150 kW/h om måneden.
Mon ikke pillefyret hurtigt tjener sig selv ind igen, på trods af 24/7 forbrug ;-)
- Scotte Kim
- Stoker VIII
NEd i Silvan eller lign og køb nogle "isoleringsrør" Det koster dig sikkert kun 100-200 kr og sparer en hel del. Tiden til at lave det er maks 1-2 timer. Det er virkelig godt givet ud. Specielt shunt kredsen er vigtig at isolere.
Pumpestop er godt til at holde på varmen når fyret slukkes.
Jo dit pillefyr skal nok tjene sig ind i en fart Måske kun 2-3 år for dig. Det er jo vildt.
Jeg bruger for kun 7500-8000 kr for varme og varmt vand om året. Det er vildt billigt
- Stoker IV
- Areal: 204
Jeg har skam Rockwool rørisolering liggende - kostede dog noget mere end de 100-200 kr
Har allerede noget af det grå isolering på noget af rørene, men det er nu ikke så skide godt.
Pumpestop er aktiv på min alpha pumpe, men endnu ikke på min gulvvarme. Jeg afventer at få tilsendt VVB prioriteringskittet, så vil jeg sørge for at få trukket de kabler der nu skal til.
- Stoker IV
- Areal: 204
Så er der blevet isoleret og VVB kittet er monteret.
Gulvvarmen er tændt - ~30 m2. Sat til ~45 grader.
VVB er sat til 53 grader. diff. 10.
Fyret er sat til 55 grader. diff under: 15, over: 10.
Nu slukker fyret noget oftere - hvad er for mange optændinger på et døgn?
Jeg har sat skorstenstrækket til 1, da det ellers gik ud - men det har så bevirket at minimums effekt er steget.
Jeg kunne selvfølgelig bare bruge tidsintervaller på varmen, men kan godt li' at gulvet på især badeværelset er varmt. Og ved at bruge intervaller synes jeg ikke, det har været muligt at opretholde samme varme i gulvet.
Kan man sætte skorstenstrækket til ½, eller er tidsintervaller den eneste måde at forhindre de mange start?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv til en start at sætte fyret til 60 gr. Diff under til 0 og over til 15.Lasse Elbek » 19 Oct 2011, 15:40 skrev:Så er der blevet isoleret og VVB kittet er monteret.
Skorstenstræk kan ikke sættes til ½.
- Stoker IV
- Areal: 204
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Minimalt for de 5 grader, men jo.Lasse Elbek » 19 Oct 2011, 16:15 skrev:Vil det ikke bare give et større forbrug?
Tror ikke du lige kan måle det, men det giver lidt spillerum før temperaturerne sætter en grænse,
og stopper fyret.
Differens under på 15 gr. vil udsætte start, og give store temperatursving, især når kedlen er sat til 55 gr.
Differens over på 15 gr. tillader at fyret opvarmer vvb. og ikke stopper for oversving i temperatur,
når gulvvarmen lukker.
