Justering af Scotte 10 kW
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hej olien vil gøre mere gavn i bunden af sneglen.Lasse Elbek » 26 Oct 2011, 22:19 skrev:Er det med solindfald ikke ekstraudstyr? Sådan noget har jeg ikke på.
Der er en smule smuld, det hjælper at hælde lidt olie i et hul jeg har lavet ved toppen af sneglen. -det var nok tidligere årsagen til at ilden gik ud.
Jeg prøver at justere på blæs ved rens.
Der er ingen slagger, minimal aske kage.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 204
Det har da fjernet smuldet og givet mere jævn dosering. -Det render selv ned i bunden.john m » 27 Oct 2011, 19:22 skrev: Hej olien vil gøre mere gavn i bunden af sneglen.
Lyssensoren sad ikke helt korrekt, så den har jeg fået sat rigtigt i - måske kan det hjælpe på lysudfaldet.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja mægtigtLasse Elbek » 27 Oct 2011, 19:38 skrev: Det har da fjernet smuldet og givet mere jævn dosering. -Det render selv ned i bunden.
Var der løse ledninger inde i styreboksen ?
- Areal: 204
Det så ikke lige ud at til at hjælpe, så jeg har sat skorstenstræk til 1 igen, måske er det ved at være koldt nok til at den ikke bliver for varm.
Jeg kiggede ikke i styreboksen - vil lige købe noget nyt kabel, så jeg kan få samlet det pænt.
Men der har nu hele tiden været spikes på solindfald - også inden jeg pillede i boksen..
- pille bruger
Mærkeligt med de målinger på solindfald
Men de kan skyldes at nogle ledninger ikke er rigtig på plads i klemrækken.
Jeg tænkte lige på den lyssensor, (den sider vel stadig fast i fatningen), og peger ned mod bålet,
der hvor den skal se lys ?
- Areal: 204
Ja, nu sidder den fast i fatningen, men det ser ikke ud til at have gjort nogen forskel.
Det er ved 10%, hvor den har svært ved at få 99% lys hele tiden. Den skifter en hel del mellem 3 og 99.
Bålet er ret lille ved 10% - men går ikke ud.
Men inden jeg begynder at fejlsøge så meget på det, så vil jeg få vejet af igen og fixet mine kabler.
Bortset fra lyset, så ser graferne vel ok ud.
Lys er heller ikke stabil på 99% ved skorstenstræk 1.
- pille bruger
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Det er helt normalt med lysudfald nede på lavt blus.
Det er ok, bare de ikke varer over 5 min.
- Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 137
- Brændsel: german pallets
- Geografisk sted: Løgstør
Hej:
Hvad kan der være galt, siden fyret brænder tilbage og smelter slangen for enden af røret.
