10kw scotte er nu køreklar, men...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af TaagMan »
Ikke hvis man vil spare, så er det bare at få sænket temperaturen på huset så hurtigt som muligt. Plus fyrets virkningsgrad er højere ved højere ydelse, så det passer meget godt at gøre som jeg gør, hvis jeg vil spare ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hvor lang tid før i står op starter fyret så, man skulle tro
at der hurtigt bliver koldt med så lave temp, udenfor.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Under -5 starter jeg den kl 4, og over starter jeg den kl 5... der er 22 grader i hytten når vi står op, men huset når ned på ca. 18 grader midt om natten, på en nat som den vi har haft. Man bemærker det ikke når man kun har næsen stikkende uden for dynen ;) Jeg har testet det nogle gange... for at se hvad besparelsen er, og det ser ud til at ligne en 3 kg sparet på et døgn, så det er jo de der godt 170 kr i måneden sparet... og det betyder også noget, når man sidder lidt stramt i det.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ja det hele tæller jo med, jeg har lige prøvet at lukket min blæser halvt med tape, skorstenstemp, faldt med ca 40-50 grader, så nu mangler der lidt justeringsarbejde :roll:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg skal have sat en ekstra trækstabilisator i min skorsten. Den kan ikke følge med når det rigtig blæser. Det er møg irriterende.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Det har jeg aldrig hørt før med to trækstabilisatore i en skorsten.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er vist meget normalt når man har en høj skorsten, og trækket er så højt at stabilisatoren står vandret i blæsevejr, hvilket jeg opdagede min gjorde... det er pinligt åbenlyst på stokerkontrol grafen jo... så kan man ikke leve i uvidenhed tihi
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Ellers må man have renselemmen på klem. Det er dog ikke en automatisk løsning :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hehe, yea det gjorde jeg også da det gik hårdt for sig... men det er heldigvis faldet til ro nu ;)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvor har du kedel temp måleren monteret i kedlen.?
Min sidder på udgangsrøret bag på kedlen under noget isolering, her tænker jeg så på om det er bedre at sætte den direkte i kedlen, og om det har indvirkning på de overshoots jeg ser. Desværre er den medfølgende føler modstand blot overtrukket med krympeflex og ikke særlig egnet til montering i dykrør som jeg ser det.
Temperaturføleren skal hovedsagelig måle temperaturforskel, og det er den fantastisk til...også med krympeflex og monteret på fremløbet. Masser af anlæg kører med den kombination...
Ang. trækstabilisator: Er der ikke nok, at flytte på vægten-knappen på træksabilisatoren?
