10kw scotte er nu køreklar, men...
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Ikke hvis man vil spare, så er det bare at få sænket temperaturen på huset så hurtigt som muligt. Plus fyrets virkningsgrad er højere ved højere ydelse, så det passer meget godt at gøre som jeg gør, hvis jeg vil spare
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hvor lang tid før i står op starter fyret så, man skulle tro
at der hurtigt bliver koldt med så lave temp, udenfor.
- TaagMan
- Areal: 135
Under -5 starter jeg den kl 4, og over starter jeg den kl 5... der er 22 grader i hytten når vi står op, men huset når ned på ca. 18 grader midt om natten, på en nat som den vi har haft. Man bemærker det ikke når man kun har næsen stikkende uden for dynen Jeg har testet det nogle gange... for at se hvad besparelsen er, og det ser ud til at ligne en 3 kg sparet på et døgn, så det er jo de der godt 170 kr i måneden sparet... og det betyder også noget, når man sidder lidt stramt i det.
- Årligt forbrug: ?
Ja det hele tæller jo med, jeg har lige prøvet at lukket min blæser halvt med tape, skorstenstemp, faldt med ca 40-50 grader, så nu mangler der lidt justeringsarbejde
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg skal have sat en ekstra trækstabilisator i min skorsten. Den kan ikke følge med når det rigtig blæser. Det er møg irriterende.
- Årligt forbrug: ?
Det har jeg aldrig hørt før med to trækstabilisatore i en skorsten.
- TaagMan
- Areal: 135
Det er vist meget normalt når man har en høj skorsten, og trækket er så højt at stabilisatoren står vandret i blæsevejr, hvilket jeg opdagede min gjorde... det er pinligt åbenlyst på stokerkontrol grafen jo... så kan man ikke leve i uvidenhed tihi
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ellers må man have renselemmen på klem. Det er dog ikke en automatisk løsning
- TaagMan
- Areal: 135
Hehe, yea det gjorde jeg også da det gik hårdt for sig... men det er heldigvis faldet til ro nu
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Temperaturføleren skal hovedsagelig måle temperaturforskel, og det er den fantastisk til...også med krympeflex og monteret på fremløbet. Masser af anlæg kører med den kombination...Hvor har du kedel temp måleren monteret i kedlen.?
Min sidder på udgangsrøret bag på kedlen under noget isolering, her tænker jeg så på om det er bedre at sætte den direkte i kedlen, og om det har indvirkning på de overshoots jeg ser. Desværre er den medfølgende føler modstand blot overtrukket med krympeflex og ikke særlig egnet til montering i dykrør som jeg ser det.
Ang. trækstabilisator: Er der ikke nok, at flytte på vægten-knappen på træksabilisatoren?
