coupegt » 28 Oct 2010, 17:05 skrev:bruger du alm. springvandspumpe i forbindelse med det normale filter?
Læste et sted, at man burde koble filteret fra og bare lade springvandspumpen køre på lavt vand, så man ikke pumper varmen væk fra bunden... men om det er korrekt ved jeg ikke.
Så længe det ikke fryser - er det så nødvendigt med pumpe/cirkulation?
'Hej, jeg bruger denne pumpe
http://koiimport.dk/product.asp?product=5901 som er stor nok til mit filtersystem der kører året rundt. Selve filteret har jeg lavet af en stor plastikspand med bioblokke indeni og jeg kan se til bunden (1.25 m) af bassinet uden problemer, så klart er vandet. Pumpen er en lavenergi så den bruger kun 15W. Når vandet kører gennem filteret skaber det cirkulation i vandet så der altid vil være en våge hvor gasserne kan slippe ud. Som en helgardering har jeg købt en lavenergi 4W luftpumpe en en 10 cm lang, 5 cm i diameter iltsten som jeg så placerer i den anden ende af dammen på den måde er der 2 våger.
Jeg skal ikke miste fisk engang mere pga de gasser der opstår under isen, jeg mistede flere 15 år gamle fisk sidste vinter, ja alle dammens fisk døde og det skyldes blot, at filterpumpen stod af og jeg ville vente til foråret med at købe en ny. Det er både første og sidste gang det sker her på matriklen.
