Havedammens tilstand efter vinteren
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Havedammens tilstand efter vinteren
Jeg har en håndværkerkompressor, men regner med at der skal en iltsten på slangen, det reducerer mængden af luft der slipper igennem ift. blot en slange.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
vi mistede ikke en eneste fisk, og vores dam er ikke mere end 60 dyb (skal laves om snart), vi lader bare uv filter, pumpe og vandfald køre, det tager det ikke skade af hvis det er lavet rigtigt, det giver både åndehul, ilt og cirkulation så den ikke kan bundfryse ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
hmm lytter lige med.
nu er det jo snart tid til vinter klargøring igen
- Lund
- Areal: 150
Jeg er klar til angreb, iltsten og pumpe til vandfilteret blev monteret i foråret, så nu tager vi kampen op. De nye fisk skulle gerne klare vinteren, de er næsten håndtamme og kan ses her http://hl.dynalias.com/default.htm
- Stoker VI
bruger du alm. springvandspumpe i forbindelse med det normale filter?
Læste et sted, at man burde koble filteret fra og bare lade springvandspumpen køre på lavt vand, så man ikke pumper varmen væk fra bunden... men om det er korrekt ved jeg ikke.
Så længe det ikke fryser - er det så nødvendigt med pumpe/cirkulation?
- Lund
- Areal: 150
'Hej, jeg bruger denne pumpe http://koiimport.dk/product.asp?product=5901 som er stor nok til mit filtersystem der kører året rundt. Selve filteret har jeg lavet af en stor plastikspand med bioblokke indeni og jeg kan se til bunden (1.25 m) af bassinet uden problemer, så klart er vandet. Pumpen er en lavenergi så den bruger kun 15W. Når vandet kører gennem filteret skaber det cirkulation i vandet så der altid vil være en våge hvor gasserne kan slippe ud. Som en helgardering har jeg købt en lavenergi 4W luftpumpe en en 10 cm lang, 5 cm i diameter iltsten som jeg så placerer i den anden ende af dammen på den måde er der 2 våger.coupegt » 28 Oct 2010, 17:05 skrev:bruger du alm. springvandspumpe i forbindelse med det normale filter?
Jeg skal ikke miste fisk engang mere pga de gasser der opstår under isen, jeg mistede flere 15 år gamle fisk sidste vinter, ja alle dammens fisk døde og det skyldes blot, at filterpumpen stod af og jeg ville vente til foråret med at købe en ny. Det er både første og sidste gang det sker her på matriklen.
- Tilmeldt: 13 okt 2010 23:19
- Mit fyr: overdahl K40 kedel ukendt stoker
- Areal: 280
- Brændsel: piller/affaldstræ
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Geografisk sted: nyk.sj
en kompressor der skal køre en gang i timen hele vintren??????? i er jo binde gale
det er såre simpelt
køb denne her http://www.superkoi.dk/cms.ashx/online- ... -20-grader
det er vist billigere end en 500l kompressor
og husk så at bassinet skal have skiftet mindst halvdelen af vandet og have renset alle blade osv. op,derved bliver mængden af gasser meget begrænset
kim (fisketosse)
det er såre simpelt
kim (fisketosse)
- Lund
- Areal: 150
Jeg bruger ingen kompressor, som før omtalt en luftpumpe på 4 Wkim jensen » 28 Oct 2010, 19:12 skrev:en kompressor der skal køre en gang i timen hele vintren??????? i er jo binde gale
det er såre simpelt
kim (fisketosse)
I de 27 år jeg har haft havedam har jeg aldrig skiftet vandet og fjernet blade, de omsættes naturligt af dammens microorganismer og skifte vandet er direkte at lave rav i dammens ballance, det er ikke et akvarie der er tale om.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
hej lund
må jeg spørge om hvor stort dit bassin er,liter og dybde?
Senest rettet af rappe 28 okt 2010 20:53, rettet i alt 1 gang.
- Lund
- Areal: 150
4 m i diameter og 1.25 på det dybesterappe » 28 Oct 2010, 20:33 skrev:hej lund
må jeg spørge om hvor stort dit bassin er,iter og dybde?
