Indlæg
af FinnLykke »
Hej med jer.
Jeg har behov for et "pillefyr" da mit nuværende 9 kw Daikin luft/vand varmepumpeanlæg er defekt. Jeg vil ikke fortsætte med at rep på det. Vi har pt brændeovn og ”el patron” i varmeanlægget som opvarmning, det er ikke optimalt. så nu er det brændeovnen der trækker.
Jeg har et oliefyr monteret men benytter det ikke længere. Olietanken er flyttet.
Mit behov er anslået fra 6kw og opefter ikke større end 20 kw det er måske nok med 15Kw. Vi vil fortsat beholde brændeovnen og derfor skal anlægget benyttes til at holde kulden væk fra vinduer m.m. i størstedelen af tiden og kun når det bliver stærkblæst og hård vinter skal det arbejde på fuld tryk.
Jeg har en indbygget el. varmespiral som reserve på Daikin varme anlægget på 6KW den kan holde stuerne varme pt. leverer ikke til VVB.
Jeg har selvstendigt Nilan luft/vand VVb med indbygget varmepumpe så anlægget skal ikke lave vand uden for sæsonen m.m. der er en bundspiral som idag ikke benyttes samt en ekstra VVB på 200l fra Daikin anlægget der evt. kan bruges til f.eks akkumulerings tank m.m. hvis det er en fordel.
Jeg har behov for kedel med autorens, brænder og silo, alt komplet, derudover er det nok en god ide med trækregulator og iltstyrring vil jeg mene. Jeg påregner at få indbygge den nuværende el varmespiral på det nye anlæg igen som reserve, samt at tilslutte Nilan anlæggets bundspiral som en ekstra mulighed for hjælp til det varme vand. Det var tankerne.
jeg ønsker selvrens, sikker modulerende drift, alt skal indbygges i kælderen og ind af døren, har erfaringer med fastbrændselskedler fra tidligere, har fyret med brændsel i 35-40 år. så der er skovet lidt brænde igennem årene.
Jeg har set på scotte, metro og baxi m-m- men er lidt rådvild. Er blevet mere forvirret ved at se på nettet.
Har i dag besøgt Kærgaard i Fuglebjerg, meget flinke mennesker, de sælger stort set kun Vølund pillux
hilsen finn
MVH. Finn
