Hej bennylar.
Hvis jeg havde en lift var jeg nok selv gået i gang med at undersøge det, men det har jeg ikke. og jeg synes jeg er blevet for gammel til at kigge på ryggen under en bil. Det var derfor jeg sendte den til mekaniker. Jeg kender ikke nok til alt det der, men troede at man dels kunne måle på lambdasonden når den køre om den regulere godt nok, og at man i motorstyringen kunne se om der var andre problemer.
Udstødningstest, syn vwpolo 1,4fsi
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Udstødningstest, syn vwpolo 1,4fsi
Mange hilsner Kovas.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nej, min erfaring er, at det er hulens svært at se på tests, om det er lambdasonden der er slidt op,
eller om det er dit partikelfilter der er slidt op, eller bare er blevet fyldt med sod. Alle tre ting viser
sig bare som en slags 'forstoppelse' på tests, og for mange partikler i udstødningen ved kontrol og syn.
Nogen mener, at man kan se det på rørhalen, altså om den er kraftigt tilsodet, men det er jeg nu ikke
enig i, den sidder jo alt for langt tilbage i udstødningssystemet, til det giver nogen mening, naturligvis
lige bortset fra, at hvis rørhalen er kraftigt tilsodet, så har man et problem, klart nok, men hvilket problem ?
På Mercedes står partikelfiltret typisk af ved ca 300K km, så kan det ikke selv regenerere mere, men er slidt op.
I teorien vil 100% katalysering jo ikke forbruge noget af katalysatoren, men i praksis forbruges katalysatoren
næsten altid lidt over tid, og til sidst ikke nogen katalysator effekt tilbage.
Hvis dette sker på en Mercedes, går motorstyingen på 'nød program', med det resultat at den skifter gear langt hurtigere,
vil ikke gå op i omdrejninger, og virker i det hele taget meget død i sværene, og det sker som sagt ved ca 300K km.
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Det jeg mener er hvis der er to sonder skal den sonde før katten regulere noget mere end den efter katten, ellers kan katten være defekt. Det er sqi svært at forklare på skrift...
Det kan man se på en tester. Men du kan ikke se fejlen på en fejl udlæsning, medmindre motor lampen lyser.. et vw værksted burde hurtigt kunne se hvor det er galt, ja selv et lille værksted burde ku finde hvor det er galt..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Brandsen.
Bare lige, det er ikke en dieselmotor.
Bennylar. Så må jeg jo se hvad jeg kan få ud af det værksted. Det bliver nok ikke der jeg kommer fremover.
- Stoker XI
- 9
Nej de burde ikke tage så mange penge for det når det ikke virker. .. desværre kan det være svært at finde et godt værksted. Ikke at alle er dårlige.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja undskyld mig, men jeg kan fanden tude'me ikke se forskel.
Somme tider lyser moterlampen på instrumentbordet, andre gange ikke, når Merc går
på nødprogram på grund af udstødningsfejl.
Sikkert ligeså upålidelig som både hunden, hestene, og ikke mindst katten, her på matriklen,
upålidelige bæster siger jeg bare, alle til hobe.
Nå, men hvad forstand har bønder på agurkesalat, vi spiser jo alligevel gladeligt skivede
Jalapeños, som om det var go' kraftig agurkesalat.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ups, så ikke seneste opdateringer, at det ikke var en diesel motor, my bad !
Jeg vender lige tilbage til agurkesalaten.....
- kovas
- Areal: 160+40
Hej igen.
Nu har jeg fået den hjem igen. Og denne gang er han kommet frem til at 1. en ny lambdasonde. 2. da der stadig var for højt co også en ny kat. Den havde han dog ikke tid til at skifte i dag. Så den skal derhen igen på onsdag. Er det ikke lidt tyndt at påstå at det ikke kunne ha været konstateret da den var der første gang? Jeg vil foreslå at de godskriver mig det første beløb. Så må vi se. Det bliver udslagsgivende for om jeg kommer der igen.
- Stoker XI
- 9
Jo det burde de ku se allerede første gang, jeg må sige at jeg tvivler på den lambdasonde fejler noget... men kan ikke sige det med sikkerhed. .kovas skrev:Hej igen.
De bør give meget rabat på den rep..
