Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af kimchris » 25 okt 2015 14:54
Indlæg af triumph » 25 okt 2015 15:06
Indlæg af pille bruger » 25 okt 2015 15:30
kimchris skrev:Har et problem med min semirems. Kan høre den motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Og evt hvor man kommer ind til motor. Mvh Kim
Indlæg af kimchris » 25 okt 2015 15:46
pille bruger skrev:Er "rensemekanikken" gået i klemme i noget aske ? Motor til rensemekanik er bag fronten på kedlen ( 2 skruer for oven + 2 for neden )
Indlæg af T-mek » 25 okt 2015 15:52
kimchris skrev:Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?
Indlæg af pille bruger » 25 okt 2015 15:57
Indlæg af kimchris » 25 okt 2015 16:05
pille bruger skrev:Ja, hvis der er aske nok. Det kan være at du skal spænde skruen på akslen.
Indlæg af pille bruger » 25 okt 2015 16:32
kimchris skrev:Ok så skal siden på fyret vel også af for at kunne komme til akslen
Indlæg af kimchris » 25 okt 2015 18:37
Indlæg af pille bruger » 25 okt 2015 19:30
kimchris skrev:Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen kan den få rensemekanismen til at køre. Så kan det passe at den allerede er slidt op?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
