Semirens køre ikke
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
Semirens køre ikke
Har et problem med min semirems. Kan høre den motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Og evt hvor man kommer ind til motor.
Mvh Kim
Mvh Kim
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Semirens køre ikke
jeg vil angage at motoren sider på forsiden af kedel
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... s1016.html
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Er "rensemekanikken" gået i klemme i noget aske ?kimchris skrev:Har et problem med min semirems. Kan høre den motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Og evt hvor man kommer ind til motor.
Mvh Kim
Motor til rensemekanik er bag fronten på kedlen ( 2 skruer for oven + 2 for neden )
- Areal: 160 m2
Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?pille bruger skrev:Er "rensemekanikken" gået i klemme i noget aske ?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvis aksel ikke kører skal du helt sikkert have fronten af kedlen for at komme ind og se hvad der foregår.kimchris skrev:Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?
/ Christian
- pille bruger
Ja, hvis der er aske nok.kimchris skrev:Jeg har haft selve rensemekanismen oppe så kun akselen skulle køre fri. Men kan den også gå fast i aske?
Det kan være at du skal spænde skruen på akslen.
- Areal: 160 m2
Ok så skal siden på fyret vel også af for at kunne komme til akslenpille bruger skrev:Ja, hvis der er aske nok.
- pille bruger
Nej, kun fronten skal åbneskimchris skrev:Ok så skal siden på fyret vel også af for at kunne komme til akslen
4 skruer.
Der kan du dreje akslen, og se om alt fungere.
Siden skal kun af hvis stang fra gear og til vugge skal skiftes.
- Areal: 160 m2
Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen kan den få rensemekanismen til at køre. Så kan det passe at den allerede er slidt op?
- pille bruger
Prøv at spænde unbahco skruen på akslen.kimchris skrev:Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen kan den få rensemekanismen til at køre. Så kan det passe at den allerede er slidt op?
