Dårlig forbrænding
Dårlig forbrænding
Hej min pilleovn calimax bellina brænder med en kraftig mørkegul flamme , soder ruden til i løbet af 10 minutter , når jeg går ind i reperatør / forhandler menu kan jeg indstille røggassuger på en skala 1-10 , men der er ingen forskel , jeg har målt at når den står på trin 1 er der 120 volt det samme er der på trin 10 ?? , strøm til selve pilleovn er 233 volt , min rum blæser er heller ikke meget bevendt mere, på denne måler jeg 128 volt , er det min styring eller er der en elektronik dims på printet som er blevet træt :-) , når jeg sætter ovnen til at slukke , kører røggassugeren lidt hurtigere her måler jeg 152 volt, håber der er nogle der kan hjælpe mvh Christian
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Dårlig forbrænding
Det kunne nemt være styring der er blevet træt så den ikke kan regulere, er problem kommet med begge blæsere samtidig ?ctn skrev:Hej min pilleovn calimax bellina brænder med en kraftig mørkegul flamme , soder ruden til i løbet af 10 minutter , når jeg går ind i reperatør / forhandler menu kan jeg indstille røggassuger på en skala 1-10 , men der er ingen forskel , jeg har målt at når den står på trin 1 er der 120 volt det samme er der på trin 10 ?? , strøm til selve pilleovn er 233 volt , min rum blæser er heller ikke meget bevendt mere, på denne måler jeg 128 volt , er det min styring eller er der en elektronik dims på printet som er blevet træt :-) , når jeg sætter ovnen til at slukke , kører røggassugeren lidt hurtigere her måler jeg 152 volt, håber der er nogle der kan hjælpe mvh Christian
Hvor meget elektronik er der i sådan en ovn ? Gerne et billede af det.
/ Christian
Det startede med luftblæseren og der efter røggassugeren , tager et par billeder lidt senere , men der er en stor printplade med elektronik mvh christian
- T-mek
- 10
Har du en tegning over printet, så man kan se hvilke klemmer der er til hvad ?ctn skrev:Her er et par billeder mvh christian
Måske i manualen eller på nettet ?
Hvis du har det og skruer det ud, sender det hele til mig tager jeg gerne et kig på det.
/ Christian
Der er desværre ingen tegning over printet i manualen , kan heller ikke finde noget på nettet og syntes nu jeg har været i alle hjørner af www , jeg kan da selv prøve at følge ledningerne og se hvad de går til , er det godt nok ? . T-MEK hvad kommer sådan et kig til at ligge på i pris ? mvh christian
- T-mek
- 10
Se PB.ctn skrev:Der er desværre ingen tegning over printet i manualen , kan heller ikke finde noget på nettet og syntes nu jeg har været i alle hjørner af www , jeg kan da selv prøve at følge ledningerne og se hvad de går til , er det godt nok ? . T-MEK hvad kommer sådan et kig til at ligge på i pris ? mvh christian
/ Christian
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Kig efter er TRIAC det er typisk sådan en der styrer en blæser, hvis du ikke ved hvad en triac er for en fætter, så google efter BT136 (Ja der bruges også andre typer)
https://www.google.se/search?q=bt136&cl ... sgkDma8%3D
- 8
- Tilmeldt: 15 nov 2015 17:54
- Mit fyr: Calimax Bellina
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 4951
Hej Christian,
Fandt du nogensinde ud af hvad der var galt med din Calimax Bellina? Jeg har en der gør nøjagtig det samme :-/
Den fylder piller hurtigere ind, end de kan nå og brænde, og så ender det med at ilden bliver kvalt, og går ud Jeg kan heller ikke ændre hastigheden på "exhaust blæseren", for det kunne med sikkerhed løse problemet.
Vh Lasse
Vh Lasse
Hej jeg har mit print til reparation , så når jeg får det tilbage kan jeg lige skrive her inde , det er åbenbart nogle elektronik ting som bliver trætte med tiden mvh. christian
