utæt aut. udlufter
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
utæt aut. udlufter
Indlæg af danni-nielsen »
hvad kan man gøre ved en utæt aut.udlufter.
opdagede her da jeg kom hjem at fyret var løbet tør og gået ud og det sejlede med vand under mine 2 aut. udlufter har ikke nogen problem nu hvor det er blevet varmt igen, men hvorfor gør den det.
det er denne model jag har siddende
http://vvs-eksperten.dk/index/autudluft ... eaut-p2400
MVH.Danni
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: utæt aut. udlufter
Indlæg af Ole S. »
Man sætter vel bare en ny på, de kan vist ikke serviceres, eller en prop midlertidig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 »
Ville også sige til den pris så Udskift den, og som der også skrives en prop til der kan skaffes en ny. ingen prop ja så må lille mor stå med fingeren på hullet ;)
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
hej
ville bare lige sige at jeg har samme problem. med min aut. udlufter, at når vandet bliver koldt så begynder det at komme op gennem toppen af aut. udlufteren. har prøvet at blæse trykluft ned i toppen på den, for at se om det var en lille urenhed der kunne fjernes. men uden held.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
danni-nielsen
Areal: 350
den er jo ikke engang et år gammel kom på sidste år i sebtember den burde da ikke allerede være i stykker, hvis de ikke holder i længer tid kan det da hurtig blive en dyr fornøjelse
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
har haft en der pludselig blev utæt er skiftet
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Hej,jeg skifter udlufter en gang om året,så jeg har monteret en kuglehane ved hver udlufter,så skal man
ikke tappe vand af når den skal skiftes.
Miller
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
miller skrev:Hej,jeg skifter udlufter en gang om året,så jeg har monteret en kuglehane ved hver udlufter,så skal man
Miller
he he 1 gang om året kan da godt se om der lige skal et besøg til fyret i morgen, for at se om min virker, for har haft min på siden 2005 icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Mon ikke en gang rengøring kan klare det. Den skal da vel ikke skiftes en gang årligt. Ellers kan man købe 10 stk for 400 ved hedestoker. Kan jeg se på nettet. Ellers en god ide med kuglehanen.
Med venlig hilsen
pelle
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Hej en udlufter som den der vises kan skiftes uden at tappe vandet af,eller bruge haner.Der sidder en lille fjederbelastet lukkeventil i den nederste del, hvis den er komplet. :D mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
