utæt aut. udlufter
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
utæt aut. udlufter
hvad kan man gøre ved en utæt aut.udlufter.
opdagede her da jeg kom hjem at fyret var løbet tør og gået ud og det sejlede med vand under mine 2 aut. udlufter har ikke nogen problem nu hvor det er blevet varmt igen, men hvorfor gør den det.
det er denne model jag har siddende
http://vvs-eksperten.dk/index/autudluft ... eaut-p2400
MVH.Danni
MVH.Danni
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: utæt aut. udlufter
Man sætter vel bare en ny på, de kan vist ikke serviceres, eller en prop midlertidig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- carsten8310
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Ville også sige til den pris så Udskift den, og som der også skrives en prop til der kan skaffes en ny. ingen prop ja så må lille mor stå med fingeren på hullet
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
hej
ville bare lige sige at jeg har samme problem. med min aut. udlufter, at når vandet bliver koldt så begynder det at komme op gennem toppen af aut. udlufteren. har prøvet at blæse trykluft ned i toppen på den, for at se om det var en lille urenhed der kunne fjernes. men uden held.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Areal: 350
den er jo ikke engang et år gammel kom på sidste år i sebtember den burde da ikke allerede være i stykker, hvis de ikke holder i længer tid kan det da hurtig blive en dyr fornøjelse
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har haft en der pludselig blev utæt er skiftet
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Hej,jeg skifter udlufter en gang om året,så jeg har monteret en kuglehane ved hver udlufter,så skal man
ikke tappe vand af når den skal skiftes.
Miller
Miller
- carsten8310
he he 1 gang om året kan da godt se om der lige skal et besøg til fyret i morgen, for at se om min virker, for har haft min på siden 2005miller skrev:Hej,jeg skifter udlufter en gang om året,så jeg har monteret en kuglehane ved hver udlufter,så skal man
Miller
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Mon ikke en gang rengøring kan klare det. Den skal da vel ikke skiftes en gang årligt. Ellers kan man købe 10 stk for 400 ved hedestoker. Kan jeg se på nettet. Ellers en god ide med kuglehanen.
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hej en udlufter som den der vises kan skiftes uden at tappe vandet af,eller bruge haner.Der sidder en lille fjederbelastet lukkeventil i den nederste del, hvis den er komplet. mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
