Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Biolasse » 08 nov 2014 12:13
Indlæg af Flammen » 08 nov 2014 13:36
Indlæg af mrjyden » 08 nov 2014 15:20
Indlæg af meier » 08 nov 2014 16:51
Lau skrev:Mit forbrug, lige nu, ligger på 8-9 kg. Kører med timer og fyret er igang fra 03-0730, 12-13 & 17-18. Så holder gulvarmen huset varmt hele dagen og det hele er dejligt lækkert om morgenen (23 grader på badeværelset, min røv fryser ikke)
Indlæg af meier » 08 nov 2014 16:53
Biolasse skrev:Det ser fint ud jeg overvejer selv et mgm junior til og stå i mit bryggers lige et spørgsmål, jeg kan se på dit billed du stadig har træloft i bryggerset vil din skorstensfejer godt godkende det? Min har sagt jeg skal lave nyt loft i gipsplader
Indlæg af meier » 08 nov 2014 17:00
mgmone skrev:Hej Tak for pizza, du bør ikke kører med temp under 60 grader, der er manual på vej. Hilsen Karsten
Indlæg af meier » 09 nov 2014 16:39
Indlæg af meier » 30 nov 2014 23:23
Indlæg af newpas » 30 nov 2014 23:48
Indlæg af mgmone » 01 dec 2014 06:51
meier skrev:Update: dag 21 Fyret har kørt uden noget hokus pokus - Dog er der efter man har kigget undersøgt osv et par ting der måske ikke er de smarteste i verden i MGM styringen .. (KOM med indspark info hvis jeg er forkert med noget her) 1. Klima kompensation - har jeg ingen ide om hvad man kan bruge til ?????? den kan skrue ned/op for kedel ..men har hørt fra MGM/Karsten kedel temp helst skal være 60c ... såeee ???? (det der havde været SMART var at klima kompensation kunne arb sammen med fx timer styring og kompenserer timer tiden .. så denne blev kortere / længere afhængigt af ude temp. 2. VVB prioritering, fyret kører med 2 pumper en til VVB og en til HUS- smart nok men i praksis - sker der det at hvis badekarret fyldes og VVB falder til fx 25c... så starter VVB pumpe indtil kedel er nede under fx 53c ... så stopper den men hus pumpen fortsætter ... fyret skruer aldrig rigtig op på fuld gas men ligger og hygger sig på 5-7 kw .. når kedel så er de 53c starter vvb pumpe, og stopper når kedel er under igen og igen - som om fyret ikke har forstået at VVB er meget kold og det roligt kunne gi mere gas.. så det tager RET lang tid om at opvarme VVB.. lidt dumt 3. VVB prioritering / Timer drift - hvis fyret er i Timer mode starter det ikke op hvis VVB falder under setpunkt ...hvorfor ?? 4. Måske er det normalt men når fyret står og fyre fx 4kw, dør flammen næsten ud hvergang den får piller...så laaaaaangsomt bygger den sig op...og får piller og dør ud igen ...er det virkelig planen ?? burde det ikke kunne få mindre piller men oftere fx eller er det normalt Det var vist det .. bortset fra det tja så køre det jo bare ... men ville ønske der var mere info om styring indstillinger osv osv tilgængelig ;-)
Tilbage til "MGM Pillefyr"
