Så kører MGM-Junior (2013)
- 9
- Tilmeldt: 08 nov 2014 12:08
- Mit fyr: Thermorossi H2O 14easy
- Areal: 106
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Geografisk sted: Randers
Det ser fint ud jeg overvejer selv et mgm junior til og stå i mit bryggers lige et spørgsmål, jeg kan se på dit billed du stadig har træloft i bryggerset vil din skorstensfejer godt godkende det? Min har sagt jeg skal lave nyt loft i gipsplader
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
håber du bliver glad for den jeg var da glad for den i den tid jeg havde den den køre rigtigt godt og er meget stabil og tygger næsten alle piller
men det gik da hurtigt med og få den istalleret og godt vi fik lavet varme priotering så du kan sætte den til og lave varmt vand om sommer så du ikke skal fyre huset op samtidigt
- 11
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Har takket: 4 gange
Lau skrev:Mit forbrug, lige nu, ligger på 8-9 kg.
Kører med timer og fyret er igang fra 03-0730, 12-13 & 17-18.
Så holder gulvarmen huset varmt hele dagen og det hele er dejligt lækkert om morgenen (23 grader på badeværelset, min røv fryser ikke)
Ok - Det er jo kun halvdelen
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Meeeen - Jeg har kun gulvvarme i bad/bryggers, og jeg fandt ud af det var UISOLERET da jeg bankede den gammel sokkel fra oliefyret væk - og den del af huset (bryggers/bad/gang) er desuden i massiv uisoleret mur .. såee der ryger nok lidt piller til "sandlageret" ;-)
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- 11
- Areal: 128
Yep ..der kommer gips op :-) bare .. lidt bagud - overvejer om jeg gider rykke det gamle ned og genisolere/sætte dampspærre op.. eller bare dække det tilBiolasse skrev:Det ser fint ud jeg overvejer selv et mgm junior til og stå i mit bryggers lige et spørgsmål, jeg kan se på dit billed du stadig har træloft i bryggerset vil din skorstensfejer godt godkende det? Min har sagt jeg skal lave nyt loft i gipsplader
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Go Weekend ....
- 11
- Areal: 128
Det var så lidtmgmone skrev:Hej
Tak for pizza, du bør ikke kører med temp under 60 grader, der er manual på vej.
Hilsen Karsten
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Go Weekend ....
- 11
- Areal: 128
Update: dag 5
Fyret kører bare "ret kedeligt :-)" - køre en hel del tid helt nede på 1kw ..er det dårligt ? tænker om det er bedre at slukke/timer styre det så det i en kortere periode køre med højere last - og hvordan kan det egentlig køre med 1kw når der står det er min 2,9kw -
.. forbruget er uvist hvilken årsag faldet ...ned til ca 11kg - kan der jo ikke klages over :-)
Nå men når ikke jeg kan skrue og indstille på noget må jeg vel til fx at isolerer rør :-)
Go Weekend ....
- 11
- Areal: 128
Update: dag 21
Fyret har kørt uden noget hokus pokus - Dog er der efter man har kigget undersøgt osv et par ting der måske ikke er de smarteste i verden i MGM styringen .. (KOM med indspark info hvis jeg er forkert med noget her)
1. Klima kompensation - har jeg ingen ide om hvad man kan bruge til ?????? den kan skrue ned/op for kedel ..men har hørt fra MGM/Karsten kedel temp helst skal være 60c ... såeee ???? (det der havde været SMART var at klima kompensation kunne arb sammen med fx timer styring og kompenserer timer tiden .. så denne blev kortere / længere afhængigt af ude temp.
2. VVB prioritering, fyret kører med 2 pumper en til VVB og en til HUS- smart nok men i praksis - sker der det at hvis badekarret fyldes og VVB falder til fx 25c... så starter VVB pumpe indtil kedel er nede under fx 53c ... så stopper den men hus pumpen fortsætter ... fyret skruer aldrig rigtig op på fuld gas men ligger og hygger sig på 5-7 kw .. når kedel så er de 53c starter vvb pumpe, og stopper når kedel er under igen og igen - som om fyret ikke har forstået at VVB er meget kold og det roligt kunne gi mere gas.. så det tager RET lang tid om at opvarme VVB.. lidt dumt
3. VVB prioritering / Timer drift - hvis fyret er i Timer mode starter det ikke op hvis VVB falder under setpunkt ...hvorfor ??
4. Måske er det normalt men når fyret står og fyre fx 4kw, dør flammen næsten ud hvergang den får piller...så laaaaaangsomt bygger den sig op...og får piller og dør ud igen ...er det virkelig planen ?? burde det ikke kunne få mindre piller men oftere fx eller er det normalt
Det var vist det .. bortset fra det tja så køre det jo bare ... men ville ønske der var mere info om styring indstillinger osv osv tilgængelig ;-)
Go Weekend ....
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Vil gerne have karsten på updatebesøg. Måske vi kunne dele ham?? Måske hvis alex skal have et mgm?
1. Du kan bruge den til at skrue op for fyret når der er koldt ude, I de nye styringer med luftmassemåler er forberedt til også at styrer 3 vejsventil således at der kan skrues både op og ned i forhold til kedel tempmeier skrev:Update: dag 21
2 Du bør kører med et setpunkt på kedel på minb 5 grader over maks temp i vvb
3 Ønsker du at fyret skal starte når vvb kalder på varme slukkes for timer, når begge funktioner er aktive skal begge sige vvb før der startes.
4 I service meneu er der menu pumk for snegl periode, den kan stilles fra 15- 60 sec
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
