madsmm skrev:Hej alle
Jeg har fået mont. et scotte 10kw med 6.xx styrring for 14 dage siden
med syntes det er fråser noget med pillerne bruger 15-18 kg pr.døgn til kun at opvarme brugs vand
har vejet piller flere gange . kedel temp.på 70 grader
det køre med 30% drift og derover når det køre "tomgang" alså ved 70 grader
Hvad kan der være galt ??
Hvis dit pillefyr køre 24 timer i døgnet og pumpen er tændt og det er et etstrengssystem, kan jeg kun sige
det bruger mit også hvis jeg skulle lade det køre 24 timers drift nu, og den er ikke isoleret dårligt eller noget
men det koster bare at vandet fare rundt i rørene og døre og vinduer står åben.
Jeg styrer mit fyr med en føler i vvb så den kun starter når den kalder på varme.
(bruger jeg ikke jeg kan varme vand billiger på el grundet lavt forbrug til bad m.m)
Derfor uden har jeg sat en intern rumtermostat op, som siger fyr må tænde hvis der
bliver under 19 grader samt det er mellem kl 0430-0730 samt 1630-1830
PT kalder huset slet ikke på varme og jeg bruger nul kilo.
Men det ville hjælpe meget du kom med en meget bedre beskrivelse af dit system og hus..
