Hej alle
Jeg har fået mont. et scotte 10kw med 6.xx styrring for 14 dage siden
med syntes det er fråser noget med pillerne bruger 15-18 kg pr.døgn til kun at opvarme brugs vand
har vejet piller flere gange . kedel temp.på 70 grader
det køre med 30% drift og derover når det køre "tomgang" alså ved 70 grader
Hvad kan der være galt ??
Håber i kan hjælpe
Høj pille forbrug hvorfor ?
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
- Mit fyr: scotte 10kw 6,83
- Areal: hus120 garage 100
- Brændsel: samba 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Geografisk sted: sdr. vinge
Hvilken varmtvandsbeholder har du ?madsmm skrev:Hej alle
Håber i kan hjælpe
Har du varmtvandsprioritering ?
Er dine rør isoleret ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hvis du kun bruger fyret til varmt vand, kan du aktivere urstyringen for at spare piller.madsmm skrev:Hej alle
Håber i kan hjælpe
- 11
nej ikke i nu ca. 5 meterlevi skrev:
Hvilken varmtvandsbeholder har du ? kender ikke mærket men den er ca. 10 år
Har du varmtvandsprioritering ? nej
Så har du lang vej igen - du har et stort konvektionstab/Stråletab = større pilleforbrug!madsmm skrev: nej ikke i nu ca. 5 meter
Og uden varmtvands prioritering kan du ikke køre dedikeret varmt vand = Konvektionstab/Stråletab = større pilleforbrug...
Det lyder til din installation ikke er optimal... Og derfor har du et stort forbrug!
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg efterspørger også flere oplysninger fra trådstarter om installationen. Jeg har en 200 liters VVB og når jeg kører sommerdrift med vvb-prio så bruger jeg mellem 2 og 4 kg piller på den. Og vi er to voksne og to børn. Mine rør i kælderen ved fyret er i øvrigt slet ikke isoleretlevi skrev:
Men Søren, hvad er nu det? "Mit fyr: NBE 7 kw Luft/Vand VP." Jeg vidste ikke NBE lavede varmepumper - og heller ikke at du ikke har ild i kælderen længere
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- 11
Ikke nødvendigvis - men din installation er åbenlyst ikke optimal, - og derfor har du et for stort forbrug!madsmm skrev:
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
De 15-18 kg, er det styringen der oplysr om det, eller er det målt manuelt.madsmm skrev:Hej alle
Håber i kan hjælpe
Hvis din afvejning ikke passer, passer de antal kg der bruges dagligt fra styringen heller ikke!
Sneglen kan godt ændre antal piller på 6 min meget i starten når den lige slides til.
Men det største problem mener jeg er at du ikke har VVB prioritering med 3 vejs ventil.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- fbn
- 11
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Hvis dit pillefyr køre 24 timer i døgnet og pumpen er tændt og det er et etstrengssystem, kan jeg kun sigemadsmm skrev:Hej alle
det bruger mit også hvis jeg skulle lade det køre 24 timers drift nu, og den er ikke isoleret dårligt eller noget
men det koster bare at vandet fare rundt i rørene og døre og vinduer står åben.
Jeg styrer mit fyr med en føler i vvb så den kun starter når den kalder på varme.
(bruger jeg ikke jeg kan varme vand billiger på el grundet lavt forbrug til bad m.m)
Derfor uden har jeg sat en intern rumtermostat op, som siger fyr må tænde hvis der
bliver under 19 grader samt det er mellem kl 0430-0730 samt 1630-1830
PT kalder huset slet ikke på varme og jeg bruger nul kilo.
Men det ville hjælpe meget du kom med en meget bedre beskrivelse af dit system og hus..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
