Termometre, følere eller andet?
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Jeg er pt i gang med at strikke et nyt anlæg sammen herhjemme. Da anlægget består af et fyr som har mulighed for brændefyring skal det i den forbindelse køre med åben ekspantion. Resten af huset kommer til at køre trykekspantion via veksler.
Jeg skal i den forbindelse af en masse termometre på (man kan aldrig få nok icon_cheesygrin.gif ). Mit problem er at jeg vil gerne have alle termometrene samlet "et" sted. Derfor skal jeg have nogen termometre med føler. enten via ledning eller kapilarrør - afstanden fra nogle af termometrene gør dog, at sidstnævnte via kapilarrør ikke er at foretrække.
Hvad har vi af muligheder? Der må gerne tænkes kreativt.. :wink:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hvilke afstande er der tale om??
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hvis du har forstand på elektronik, kan du købe nogle ds18b20 temp følere og koble dem op så du kan aflæse via en Arduino. fx kan du også købe et ethernet skjold og lave en webserver. Samtlige temp sensorers sammenlagte kabellængde må max være omkring 50meter
Ved ikke om dette kan allerede kan købes?
Bagger
Indlæg af Bagger »
Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
Elektronik er ikke noget problem, men gerne links hvor til det kan købes.
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Bagger » 08 Nov 2012, 06:25 skrev:Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
let-elektronik.dk er relativt billigt i dk, ellers på eaby,com
Arduino, ethernetshield, ds18b20 er dine søgeord.
Så kan du søge programmering af Arduino, på google. hvor du programmerer en webserver samt anvender onewire (protokol til at aflæse ds18b20) Forvent at bruge noget tid på at søge efter dette
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Bagger
Indlæg af Bagger »
Den der controlbyweb.com ser interessant ud, men deres hjemmeside fungerer ikke så godt, så jeg kan ikke se prisen på den.. Hvad har vi af alterjativer til en fysisk aflæsning?
Bagger
Indlæg af Bagger »
Arduino ser dog ud til at kunne udbygges og modificeres noget mere.. Bri_Jac, har du erfaring med arduino?
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Ja lidt erfaring har jeg. jeg har lavet en styring til mit badeværelse, bestående af følgende sensorer, LDR (lysfølsom modstand), DHT22 (temperatur + fugtigheds sensor), et par kontakter, så jeg kan styre mit lys, udsugning og spejlvarme. Det er på nettet www.ohotbar.com.
Derudover har jeg lavet en styring der måler temperaturen på mit forbrugsvand, og når det når 0grader tænder styringen for et varmekabel indtil temp er 1grad. Dette forhindrer mit vand at fryse om vinteren, da det er et kort stykke der er dårligt isoleret dengang jeg fik lagt nyt køkkengulv, imellem min kælder og oversiden af køkkengulvet.
Jeg er gået lidt i gang med at lave noget temperatur måling med Arduino der så uploader temp data til en hjemmeside, men jeg er ikke endnu nået så langt at det er noget jeg kan tilbyde endnu.
Du kan lære alt det du behøver på arduino.cc og via google - der er altid nogen der har haft samme udfordringer som det du søger
