dennismoller » 11 Feb 2012, 21:52 skrev:okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm
det er netop sådan det skal virke vi pausefyrer da ikke hvis det kan ungås
-20
H1,2***1,0
L1,0***0,6
PO5
Høj:
Luft 24***19
sec. 16***15
Lav:
luft 8
sec.56***20
skal ændres samtigt... så meld tilbage om der er power nok..... det burde ændre forbruget og røgtemp
40kg til 130kvm lyder af rigtig meget så jeg vil mene den skal have mere at leve af, da det lyder som den ikke rigtig kan følge med her i kulden.
Hva' ???
Den skal have mere at leve af på lav 30-100% hvis den ikke kan følge med på lav vil den jo køre 100% alt for meget fik selv dobbelt forbrug p.g.a jeg glemte at justere kunne jo også forklare den høje røgtemp.
Der er jeg så ikke enig, Baxi'en skal justeres således, at den vil stå og "svinge" mellem høj og lav således at den selv tilpasser sig til det aktuelle forbrug uden at risikere at ryge på pausefyring.
Den høje last bruger man først til at indstille huset aktuelle forbrug den knap bruger jeg kun når konen tager brusebad og ungerne skal i badekar alt andet giver kun større forbrug.Hvis jeg skulle bruge den til også at varme huset med ja så kunne jeg lige så godt have beholdt oliesvineriet.Du kan hæve høj last men hvad er det værd når man kan ramme setpunkt uden besvær.Lav last til hus, høj last til ufattelig lange bade.
Du har en sjov driftform, men hvis den virker for dig, så er det jo det vigtigste !
mener bestemt vi er enige baxi kører økonomisk hvis den automatisk skifter mellem høj og lav men den skal jo ikke kører høj hver 5 min. min overbevisning er høj er til spidsbelastning og ja man kan spidsbelaste baxi hvis den får lidt at leve af i lav, altså tvinge den til at køre høj.Lys i driftform er et no go
ingen lys i driftformsknap....
lav skal være så lavt som mueligt for at ungå pausefyring..... MEN kan jo sættes højer om vintern..
høj skal være netop så høj at den kan klare bad og -15grader og ikke mere da det giver unødvendig høj røgtemp... Det giver jo ikke mening at den er så højt at den kører direkte i pausefyring på grund af den opvarmer forhurtig,så den lave ikke får changsen for at holde den kørende og der efter på høj igen osv....
Men i -10-15graders frost vil den jo køre ca lige meget høj og lav...
men hvis noller justerer tit vil han kunne køre mere lav som han siger..
Engang imellem må man også gerne læne sig tilbage og nyde den kører lidt på høj, og måske også gerne mere end lige nødvendigt. Det ekstra skud varme i kedlen, gør altså at den er nemmere at rengøre, istedet for at den sort i siderne.
Min kedel er med vilje kørt lidt på den hårde side, fordi jeg får alt det træmel gratis.
Men jeg har aldrig oplevet en så ren baxi som min er i år. Jo da den var ny.....
