det er netop sådan det skal virkedennismoller » 11 Feb 2012, 21:52 skrev:okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm
-20
H1,2***1,0
L1,0***0,6
PO5
Høj:
Luft 24***19
sec. 16***15
Lav:
luft 8
sec.56***20
skal ændres samtigt... så meld tilbage om der er power nok..... det burde ændre forbruget og røgtemp
Pause 10 min
