stoker bot
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
stoker bot
Hej Nu har jeg så lidt brug for jeres hjælp
Jeg har et lidt avanceret sammen skruget system til varme... og ville gerne have en enhed til at overvåge det med..
Jeg har en luft til vand varme pumpe, 60 vacum rør solfanger, og en fast brænder...
Det interassante er jo som altid ind gang og udgangs temp...
jeg har overvejet at bruge http://stokerbot.dk/news.php
Er der nogen der har erfaring med den.. nogen anbefalinger???
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
stoker bot
Jeg har "lillebroren" S3XS og jeg er godt tilfreds... Der kan bokles en masse forskelligt til, og laves nogen ret fede sider til...
Jeg har dog holdt mig til stansart siderne indtil videre...
Du kan klikke på linket i min signatur hvis du er nysgerig... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
stoker bot
Stokerbot kan godt anbefales, men når det så er sagt skal man være lidt af en "nørd" og have lidt flair for elektronik, da det ikke er altsammen der er plug and play
Hvis du passer på ovenstående er det skide sjovt at rode med og der går en masse dejlige timer i fyrrummet med det
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
stoker bot
1) Kan man sende dataene til egen server?
2) Kan I give et overslag på hvad det koster inden man er i gang?
-Lars
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
stoker bot
Jeg er faguddannet elektronik tekniker... så jeg tror at jeg giver det en schance
Lige en ting...
Er dt kun data logning eller kan man også lave noget styring
Lige en ting...
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Thomas83
- Stoker X
stoker bot
Jeg ved ikke om du kan sende data til egen server, men mail til Jan fra stokerbot og spørg.
Man er godt i gang for 1300kr
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
stoker bot
Man kan godt sende data til egen server - har set et indlæg om det. Muligvis skal man være medlem (99,- pr. år)
Der kan tilkøbes relækort, så den kan styre lidt grej
Pt. koster en boks med 4 sensorer 650,- leveret...
og 10 temp. følere du selv skal lodde står i 300,-
Så for 1000,- har du en fint anlæg med 14 temp. målinger... (hvis du altså selv har noget ledning samt krympflex
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
stoker bot
Når du nu er tekniker, så vil jeg anbefale at se lidt på 1-wire ( som stokerbot er baseret på). Søg evt. på DS9490R.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
stoker bot
Hvis du er lidt elektornik kyndig, så er Arduino dit nye favorit legetøj :-)
billigt: 199+34+149, så du er flyvene for kr 382 + porto
Det skal siges at jeg selv anvender den 'billige' ethernet shield, men hvis du vil 'flotte' dig kan du købe den med wiznet chip
Du kan finde 'alt' hvad du har behov for på nettet, alle disse nedenstående enheder er meget brugt, og der er gode eksempler...
Arduino kr199:
http://www.let-elektronik.dk/index.php? ... Itemid=120
Temperatur føler digital, DS18B20 kr 34: (Du kan parallelkoble flere) - og køb nogle stykkker istedet for kun 1 :-)
http://www.let-elektronik.dk/index.php? ... Itemid=216
Ethernet module kr149:
http://www.let-elektronik.dk/index.php? ... Itemid=237
PS. jeg har intet at gøre med let elektronik, andet end jeg synes det er et billigt sted at handle
Arduino kr199:
- Zarge
- Areal: 2*132m2
stoker bot
Kan se at Jan ( mr. Stokerbot...) pønser på en "light" version af 3xs til billige penge... den kunne sikkert være interesant til dit behov...
Ved dog ikke hvornår den evt kommer på gaden... :-(
Men ingen diskution om du du får flere muligheder med Arduinoen... men så er spørgsmålet jo om du skal bruge dem, eller om det bare er i vejen... ;-)
Mvh Tonni Madsen
