Jeg har "lillebroren" S3XS og jeg er godt tilfreds... Der kan bokles en masse forskelligt til, og laves nogen ret fede sider til...
Jeg har dog holdt mig til stansart siderne indtil videre...
Du kan klikke på linket i min signatur hvis du er nysgerig... ;-)
Stokerbot kan godt anbefales, men når det så er sagt skal man være lidt af en "nørd" og have lidt flair for elektronik, da det ikke er altsammen der er plug and play
Hvis du passer på ovenstående er det skide sjovt at rode med og der går en masse dejlige timer i fyrrummet med det
og 400l vvb i huset.
Man kan godt sende data til egen server - har set et indlæg om det. Muligvis skal man være medlem (99,- pr. år)
Der kan tilkøbes relækort, så den kan styre lidt grej
Pt. koster en boks med 4 sensorer 650,- leveret...
og 10 temp. følere du selv skal lodde står i 300,-
Så for 1000,- har du en fint anlæg med 14 temp. målinger... (hvis du altså selv har noget ledning samt krympflex
Hvis du er lidt elektornik kyndig, så er Arduino dit nye favorit legetøj :-)
billigt: 199+34+149, så du er flyvene for kr 382 + porto
Det skal siges at jeg selv anvender den 'billige' ethernet shield, men hvis du vil 'flotte' dig kan du købe den med wiznet chip
Du kan finde 'alt' hvad du har behov for på nettet, alle disse nedenstående enheder er meget brugt, og der er gode eksempler...
Kan se at Jan ( mr. Stokerbot...) pønser på en "light" version af 3xs til billige penge... den kunne sikkert være interesant til dit behov...
Ved dog ikke hvornår den evt kommer på gaden... :-(
Men ingen diskution om du du får flere muligheder med Arduinoen... men så er spørgsmålet jo om du skal bruge dem, eller om det bare er i vejen... ;-)
