chimney graf
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
chimney graf
Jeg har en del bøvl med røg der vandre baglæns af stokersneglen ved opstart med tænderen, og her til morgen så jeg der dryppede kondens fra røgrøret. Jeg søger derfor folks indstillinger på, Blower graf/Chimney graf i håb om det kan afhjælpe mit problem.
Andre indstillinger du mener kunne afhjælpe, er også meget velkomne.
I samråd med karsten fra benekov, skruede jeg godt op for min chimney graf i går, dog uden det forventede resultat.
Det skal måske lige nævnes jeg pt. fyre med hvede
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
chimney graf
Røg baglæns i sneglen ved opstart, det problem havde jeg også i min R15. Løsningen var at tætne med varmefast silicone mellem sneglens yderrør, og foringsrøret.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
chimney graf
Jeg er ikke helt med på hvor vi er henne af på sneglen, er det ens med mit?, har jo cellesluse på mit. Det er faktisk mest inspektionenslemmen der giver røg.Flunk » 01 Nov 2011, 08:05 skrev:Røg baglæns i sneglen ved opstart, det problem havde jeg også i min R15. Løsningen var at tætne med varmefast silicone mellem sneglens yderrør, og foringsrøret.
Hvis man nu tætner føderøret, presser man ikke bare røgen ud i magasinet så? I mit tilfælde ville det måske være ok da det står udendørs, ser dog bare måske en kende mærkeligt ud det står og ryger.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
chimney graf
Der er også cellesluse på R15. Men der er sikker stor forskel i opbygningen alligevel. Jeg kenner ikke S25 eren.
Der er ingen inspektionslem på en R15.
Hvor sidder den?
Hvor sidder den?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
chimney graf
Den sidder på sneglen fra magasinet, lige over celleslusen.
Sidder dit magasin lige over celleslusen eller hvordan?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
chimney graf
Ja, lige over magasin.
Mit magasin står på cellesliusen der leverer ned i en underliggende snegl der kører direkte ind i herden.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
chimney graf
Hvormeget korn bliver der kørt ind ved opstart?
Jo mere brænsels der skal blæses igen jo længer tid går der før der kommer ild.
Så et forslag kunne være mindre korn i brænderen under opstart. Prøv med et par cm over hvor tænderen blæser ind.
Hvordan vil du spille?
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
chimney graf
Min puls stod på 80, vi prøvede at sætte den så langt op som 200. Uden noget godt resultat.Kruse » 02 Nov 2011, 22:01 skrev:Hvormeget korn bliver der kørt ind ved opstart?
Noget af det der virkede var at skrue yderliger op for røgsuger, samt fylde føderøret under celleslusen noget mere op. Nu har jeg stort set ingen problemer ved opsat, den kan slå en lille skid når den kører drift, men det regner jeg med kan justeres væk.
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
chimney graf
Min faders s15 havde samme udfordring. Det hjalp at skrue op for celleslusen, så der ikke er "hulrum" i stokersneglen...
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
chimney graf
Det hjælper også meget at fylde sneglen under cellesluen, ind i fyret. Men det tager desværre ikke det hele. - Karsten har fået det justeret meget væk, men den kan stadig finde på at slå en lille skid. Jeg må prøve at tage fat i ham igen, om der er mere man kan dreje på for at få det sidste væk.BumleDK » 04 Nov 2011, 21:56 skrev:Min faders s15 havde samme udfordring. Det hjalp at skrue op for celleslusen, så der ikke er "hulrum" i stokersneglen...
