Hm, ja det skulle jo i grunden være i orden. Hvordan måler du tabet?Fer » 13 Jun 2011, 21:07 skrev:Jeg har i alt omkring 45 meter rør. Eller 90 meter i alt... Det er 40mm rockwool skåle, jeg har beregnet varme tabet.. Blevnu også noget overrasket. Det er måske lidt mindre, da returen er 15 graderkoldere, men mon ikke jeg har lavet nogen isolerings fejl
VVB før shunt?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: VVB før shunt?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: VVB før shunt?
Jeg har ikke målt det, det er rockwool der har en tabel, der viser hvor meget varmetab der er pr meter, ved en given størrelse, isoleringstykkelse og delta T.... Så et eller andet sted er det best case.. :S
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- TaagMan
- Areal: 135
Re: VVB før shunt?
Yikes.Fer » 13 Jun 2011, 21:18 skrev:Jeg har ikke målt det, det er rockwool der har en tabel, der viser hvor meget varmetab der er pr meter, ved en given størrelse, isoleringstykkelse og delta T.... Så et eller andet sted er det best case.. :S
Så er det nok derfor det er no-go i nybyggeri at trække sådan noget i skunk... det skal indenfor klimamuren.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: VVB før shunt?
Der findes en formel hvor at man kan udregne helt præsis hvor stort et varmetab man har fra sine rør.hvis i gerne vil have den kan jeg godt finde den til jer i morgen på et tidspunkt.
Ps man bliver meget overrasket over hvor stor et varmetab man rent faktisk har fra sine rør
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
