VVB før shunt?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: VVB før shunt?
Indlæg af TaagMan »
Fer » 13 Jun 2011, 21:07 skrev:Jeg har i alt omkring 45 meter rør. Eller 90 meter i alt... Det er 40mm rockwool skåle, jeg har beregnet varme tabet.. Blevnu også noget overrasket. Det er måske lidt mindre, da returen er 15 graderkoldere, men mon ikke jeg har lavet nogen isolerings fejl :)
Hm, ja det skulle jo i grunden være i orden. Hvordan måler du tabet?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: VVB før shunt?
Indlæg af Fer »
Jeg har ikke målt det, det er rockwool der har en tabel, der viser hvor meget varmetab der er pr meter, ved en given størrelse, isoleringstykkelse og delta T.... Så et eller andet sted er det best case.. :S
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Areal: 135
Re: VVB før shunt?
Indlæg af TaagMan »
Fer » 13 Jun 2011, 21:18 skrev:Jeg har ikke målt det, det er rockwool der har en tabel, der viser hvor meget varmetab der er pr meter, ved en given størrelse, isoleringstykkelse og delta T.... Så et eller andet sted er det best case.. :S
Yikes.
Så er det nok derfor det er no-go i nybyggeri at trække sådan noget i skunk... det skal indenfor klimamuren.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: VVB før shunt?
Indlæg af salemander »
Der findes en formel hvor at man kan udregne helt præsis hvor stort et varmetab man har fra sine rør.hvis i gerne vil have den kan jeg godt finde den til jer i morgen på et tidspunkt.
Ps man bliver meget overrasket over hvor stor et varmetab man rent faktisk har fra sine rør
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
