Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
- heinri
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Har endelig få bestilt en lille 10kw woody med montering, ny pumpe og hele balladen, til erstatning af den gamle tørstige salamander. Smeden kommer torsdag eller mandag og laver det, så hvad skal jeg have udover piller for at komme igang? Har nogle børster, både stål og alm. men hvad mere?
Den skal stå i kælderen så kælderlemmen skal "brandsikres" skorstensfejeren sagde der bare skulle en gipsplade under den der var. Men den er så grim og tung allerede nu at hele lemmen skal skiftes, kan man få nogle brandsikre plader som man kan bruge uden der skal gips under? Kan eternitplader bruges i stedet for gips?
Hilsen Heinri
Hilsen Heinri
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 98 gange
Re: Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
heinri » 24 Jan 2011, 19:58 skrev:Har endelig få bestilt en lille 10kw woody med montering, ny pumpe og hele balladen, til erstatning af den gamle tørstige salamander. Smeden kommer torsdag eller mandag og laver det, så hvad skal jeg have udover piller for at komme igang? Har nogle børster, både stål og alm. men hvad mere?
Der er børste og tilbehør med fyret, så der er hvad du skal bruge.
Ja der fås forskellige ikke brandbare plader man kan bruge.
Spørg i dit lokale bygge marked.
Eternitplader er ofte for skrøbelige.
Når de er flyttet et par gange knækker de.
Hilsen Heinri
- heinri
- Stoker IV
Har en allerede askepot, da vi også har brændeovn.
Kan se der er noget brandhæmmende krydsfiner, det er mere om man må bruge det? eller om det skal være gips?
Heinri
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
vil det sige at det ikke er mulig at komme i kælder ude fraheinri » 24 Jan 2011, 20:42 skrev:Har en allerede askepot, da vi også har brændeovn.
hvor har du købt fyret
har du bestilt extra eltænder
- heinri
- Stoker IV
Nej det er det ikke, det er et alm parcelhus, med nedgang til kælderen i gangen.
Igennem smeden som også montere det.
Nej har jeg ikke, var det en ide at få sådan en med?
Heinri
- heinri
- Stoker IV
Kælderen er ikke beboet/beboelig så går ikke ud fra det kræves jeg kan komme derned udefra?.. Ingen har nævnt det før dig.tvivleren skrev: vil det sige at det ikke er mulig at komme i kælder ude fra
Heinri
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
ja det vil være en god ide, da de går istykker juleaften og når der er lukketheinri » 24 Jan 2011, 21:12 skrev:Nej det er det ikke, det er et alm parcelhus, med nedgang til kælderen i gangen.
du for også træstabilisotor sat på
- heinri
- Stoker IV
Er der andre reservedele der er gode at have på lager?
Trækstabilisator er med i prisen fra smeden, han er på NBE's forhandler liste så går ud fra han har styr på det.
Heinri
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
hvem har du købt af, hvis du ikke vil oplyse det her kan du sende pbheinri » 24 Jan 2011, 21:55 skrev:Er der andre reservedele der er gode at have på lager?
