Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 24 jan 2011 19:58
Har endelig få bestilt en lille 10kw woody med montering, ny pumpe og hele balladen, til erstatning af den gamle tørstige salamander. Smeden kommer torsdag eller mandag og laver det, så hvad skal jeg have udover piller for at komme igang? Har nogle børster, både stål og alm. men hvad mere?
Den skal stå i kælderen så kælderlemmen skal "brandsikres" skorstensfejeren sagde der bare skulle en gipsplade under den der var. Men den er så grim og tung allerede nu at hele lemmen skal skiftes, kan man få nogle brandsikre plader som man kan bruge uden der skal gips under? Kan eternitplader bruges i stedet for gips?
Hilsen Heinri
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 jan 2011 20:03
En askepot.
PS: Se evt. viewtopic.php?p=93999#p93999
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af pille bruger » 24 jan 2011 20:09
heinri » 24 Jan 2011, 19:58 skrev:Har endelig få bestilt en lille 10kw woody med montering, ny pumpe og hele balladen, til erstatning af den gamle tørstige salamander. Smeden kommer torsdag eller mandag og laver det, så hvad skal jeg have udover piller for at komme igang? Har nogle børster, både stål og alm. men hvad mere?
Der er børste og tilbehør med fyret, så der er hvad du skal bruge.
Ja der fås forskellige ikke brandbare plader man kan bruge.
Spørg i dit lokale bygge marked.
Eternitplader er ofte for skrøbelige.
Når de er flyttet et par gange knækker de.
Hilsen Heinri
RTB + Ilt styring + solfanger.
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 24 jan 2011 20:42
Har en allerede askepot, da vi også har brændeovn.
Kan se der er noget brandhæmmende krydsfiner, det er mere om man må bruge det? eller om det skal være gips?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 24 jan 2011 21:07
heinri » 24 Jan 2011, 20:42 skrev:Har en allerede askepot, da vi også har brændeovn.
vil det sige at det ikke er mulig at komme i kælder ude fra
hvor har du købt fyret
har du bestilt extra eltænder
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 24 jan 2011 21:12
Nej det er det ikke, det er et alm parcelhus, med nedgang til kælderen i gangen.
Igennem smeden som også montere det.
Nej har jeg ikke, var det en ide at få sådan en med?
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 24 jan 2011 21:38
tvivleren skrev: vil det sige at det ikke er mulig at komme i kælder ude fra
Kælderen er ikke beboet/beboelig så går ikke ud fra det kræves jeg kan komme derned udefra?.. Ingen har nævnt det før dig.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 24 jan 2011 21:44
heinri » 24 Jan 2011, 21:12 skrev:Nej det er det ikke, det er et alm parcelhus, med nedgang til kælderen i gangen.
ja det vil være en god ide, da de går istykker juleaften og når der er lukket
du for også træstabilisotor sat på
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 24 jan 2011 21:55
Er der andre reservedele der er gode at have på lager?
Trækstabilisator er med i prisen fra smeden, han er på NBE's forhandler liste så går ud fra han har styr på det.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 24 jan 2011 22:09
heinri » 24 Jan 2011, 21:55 skrev:Er der andre reservedele der er gode at have på lager?
hvem har du købt af, hvis du ikke vil oplyse det her kan du sende pb
