nogle her med gode ideer til mit fyr
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 20 dec 2010 22:15
Jeg har nu den sidste tid haft en del bøvl med mit Baxi solo innova 30 std. fyr..
For at gøre en lang historie kort, smider jeg dette link hvis jeg må/kan
http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=12 ... 17843449b7
problemet som jeg har er mere snakket om fra side 2
en kort forklaring:
Jeg har store problemer med drifttemp. på fyret.
Den kommer ikke over de 76-78gr. og i bogen står der 85-93gr. ved normal daglig drift temp.
Alt er renset mindst 3 gange inden for den sidste uge
Det er bare som om at under forbrændingen ikke vil sætte ordenlig ind..
Den danner glanssod i røgrør og brænselsmagasinet
Jeg fyrer med nål i ca 10cm i diam. 40-45 cm lange med vand 15-18%
Primær luft er indstilt til 100% åben og sekundær 12-15%
har prøvet med 20-30% sekundær men uden resultat.
Jeg skal fyrer i 7-8 timer for at få min lagertank op fra ca 40gr. til 90gr.
og det vil jeg mene er aaallt for lang en fyringstid til det anlæg.
-Det er uden pausefyring-
Huset er bygget i 2007-8-9 så næsten helt nyt og godt isoleret.
der er gulvvarme over alt
lagertanken er isoleret med "kondom" og alle rør er ligeledes isoleret.
Fra fyrrum til hus, er der 6-8m løgstørrør gravet i jorden i udv. mellemgang under tag
Min sidste teori til fejlen, som også fremgår af debatten i linket, er stenen i brænkammeret som brændet ligger på. Den har efterhånden en "revne" ned til brænde tunnel på 4-5cm.
er det ikke korrekt at det er i de/den sten sekundær luft ligger?
hvis denne er slidt( den er opsat og taget i brug i januar mdr. i 09) kan det så ikke være der fejlen ligger eller er der andet jeg har overset? der er nogle vat pakninger imellem stenene - hvis de er ringe/sodet til/manglende eller hva ved jeg, kan det så have en væsenlig indvirkning?
på forhånd tak for hjælpen..
ps. Og til jer som også sidder på fyrrum.dk - undskyld dette indlæg..
Pind....Det er en livsstil
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: nogle her med gode ideer til mit fyr
Indlæg af Smut 25 » 20 dec 2010 22:26
Du må ha fat i Baxi experten Thy
Et godt råd skriv Baxi fyr i overskriften så
er han der nok om lidt
Thy er en guru i Baxi
send ham evt en PB
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 21 dec 2010 20:24
Hmm.. Føler mig lidt dum...
Nu fik jeg fyret op på norm. dagl. drifttemp.
På ladeventilen sidder der en pumpe med en knap(trin 1-2-3)
Den stod på trin 3 og den satte jeg så ned på trin1 og vupti. Fyret gik fra 76gr - 86gr i drifttemp.
Så er det problem da løst.. Så vil det vise sig om det afkorter de 7-8 timers fyrings timer jeg bruger for at varme lagertanken op
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 21 dec 2010 22:05
sackman » 21 Dec 2010, 20:24 skrev:Hmm.. Føler mig lidt dum...
Det vil jeg tro. Og en ting ang. dum. Vi er kun mennesker på godt og ondt. Og igen.. der findes ingen dumme spørgsmål. kun dumme svar. Den der. burde vi jo at have regnet ud. :)
Min egen pumpe kører på trin tre. men der er jo også en røgkøler på systemet.
Jeg håber du får nedbragt fyringstiden...
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 24 dec 2010 14:00
Har det afkortet din fyringstid ?
Mvh John
Mvh John
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 24 dec 2010 14:38
Ja med ca 1-1½ time... Har dog skilt stenene af og kunne konstatere at noget af det "vat" pakning er brændt væk.. lavede så midlertidig noget af rockwool.. og det hjalp også.. men skal da vist have skiftet de sten og pakninger så håber det kan give det sidste så den brænder optimal igen
Tilbage til "Fastbrændsel"
