Jeg har nu den sidste tid haft en del bøvl med mit Baxi solo innova 30 std. fyr..
For at gøre en lang historie kort, smider jeg dette link hvis jeg må/kan
http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=12 ... 17843449b7
problemet som jeg har er mere snakket om fra side 2
en kort forklaring:
Jeg har store problemer med drifttemp. på fyret.
Den kommer ikke over de 76-78gr. og i bogen står der 85-93gr. ved normal daglig drift temp.
Alt er renset mindst 3 gange inden for den sidste uge
Det er bare som om at under forbrændingen ikke vil sætte ordenlig ind..
Den danner glanssod i røgrør og brænselsmagasinet
Jeg fyrer med nål i ca 10cm i diam. 40-45 cm lange med vand 15-18%
Primær luft er indstilt til 100% åben og sekundær 12-15%
har prøvet med 20-30% sekundær men uden resultat.
Jeg skal fyrer i 7-8 timer for at få min lagertank op fra ca 40gr. til 90gr.
og det vil jeg mene er aaallt for lang en fyringstid til det anlæg.
-Det er uden pausefyring-
Huset er bygget i 2007-8-9 så næsten helt nyt og godt isoleret.
der er gulvvarme over alt
lagertanken er isoleret med "kondom" og alle rør er ligeledes isoleret.
Fra fyrrum til hus, er der 6-8m løgstørrør gravet i jorden i udv. mellemgang under tag
Min sidste teori til fejlen, som også fremgår af debatten i linket, er stenen i brænkammeret som brændet ligger på. Den har efterhånden en "revne" ned til brænde tunnel på 4-5cm.
er det ikke korrekt at det er i de/den sten sekundær luft ligger?
hvis denne er slidt( den er opsat og taget i brug i januar mdr. i 09) kan det så ikke være der fejlen ligger eller er der andet jeg har overset? der er nogle vat pakninger imellem stenene - hvis de er ringe/sodet til/manglende eller hva ved jeg, kan det så have en væsenlig indvirkning?
på forhånd tak for hjælpen..
ps. Og til jer som også sidder på fyrrum.dk - undskyld dette indlæg..
