6 eller 8 mm træpiller?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. » 28 okt 2010 14:14
Hvad er forskellen på om man bruger 6 eller 8 mmm. piller
Er der nogen der har gjort sig nogle erfaringer med dette?
Per
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 6 eller 8 mm træpiller?
Indlæg af Flunk » 28 okt 2010 14:41
Har brugt begge dele.
I en Benekov R15, er der ikke den store forskel.
6 mm pakker måske lidt tættere, og pulsen skal måske være lidt lavere?
Hvis du har iltstyring, skulle den kompensere for det.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 28 okt 2010 22:18
Det har ikke gjort nogen som helst forskel her, da vi kørte en palle 6 mm Lava i stedet for 8 mm.
Hvis fyret får flere piller ind, bli'r bålet vel bare større, og fyret modulerer ned lidt før?
Mvh Flemming
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 29 okt 2010 09:43
Tak for jeres svar.
Min kedel kører ganske udmærket på 8 mm. men jeg havde fået at vide at det måske kunne give mindre slaggedannelse hvis jeg skiftede til 6 mm.
Per
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 01 aug 2011 15:39
Jeg er ny her og skal til at lære om piller. Hvilke piller bør man vælge til et scotte 16kw pille fyr ?
6 mm eller 8 mm?
Hvad er fordele og ulemper ?
mikael
Mikael
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 01 aug 2011 15:42
mikael1960 » 01 Aug 2011, 15:39 skrev:Jeg er ny her og skal til at lære om piller. Hvilke piller bør man vælge til et scotte 16kw pille fyr ?
6 mm eller 8 mm?
Ligegyldigt i en 16 kW... den spiser det meste, hvis der ikke er for meget smuld i.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 01 aug 2011 15:51
Hvor mange sække a 16 kg kan der være i hhv. en 320L silo og en 500 L silo ?
mikael :-)
Mikael
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 01 aug 2011 16:31
208 kg i en 320 L, hvis du fylder den så den er flad på toppen... hvis du topper den op, så kan der være ca. 240 kg.
325 kg i en 500 L, og toppet op ca. 375 kg. Det er mit bud i hvert fald. Jeg har ikke selv en 500L
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 01 aug 2011 17:09
ok... med den lille silo kan jeg så putte ca. 14 sække i. Det må vel så betyde at disse ca. 208 kg holder ca. 100 dage i sommerperioden.
Svarende til at fylde siloen 1. juni - og så skal den fyldes igen omkring ultimo august, måske endda senere.
Det store spørgsmål er så, hvor mange kg piller en 16kw scotte kommer til at bruge i mit hus, på de koldeste vinterdage.
Jeg ved at mit 19 år gamle naturgasfyr bruger 5 - 8 m3 gas i døgnet, plus en brændeovn der kører (aner ikke hvor meget brænde) på de koldeste dage. Kan det omregnes til kg. piller ?
- ja, det kan det selvfølgelig, ihvertfald for gassens vedkommende. Men hvad er formlen ?
ps. Tusind tak for alle jeres svar :-)
mikael
Mikael
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J » 01 aug 2011 17:39
mit 16kw scotte tygger lidt over 1 ton i de koldeste måneder, til 207 kvm, og med gulvvarme i hele hytten, det er så også inkl vvb. og i sommer perioden holder 1 ton 3-4 måneder, men her bruges det kun til vvb.
