6 eller 8 mm træpiller?
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Hvad er forskellen på om man bruger 6 eller 8 mmm. piller
Er der nogen der har gjort sig nogle erfaringer med dette?
Per
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 6 eller 8 mm træpiller?
Indlæg af Flunk »
Har brugt begge dele.
I en Benekov R15, er der ikke den store forskel.
6 mm pakker måske lidt tættere, og pulsen skal måske være lidt lavere?
Hvis du har iltstyring, skulle den kompensere for det.
Flunk ( Claus )
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det har ikke gjort nogen som helst forskel her, da vi kørte en palle 6 mm Lava i stedet for 8 mm.
Hvis fyret får flere piller ind, bli'r bålet vel bare større, og fyret modulerer ned lidt før?
Mvh Flemming
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Per J. »
Tak for jeres svar.
Min kedel kører ganske udmærket på 8 mm. men jeg havde fået at vide at det måske kunne give mindre slaggedannelse hvis jeg skiftede til 6 mm.
Per
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Jeg er ny her og skal til at lære om piller. Hvilke piller bør man vælge til et scotte 16kw pille fyr ?
6 mm eller 8 mm?
Hvad er fordele og ulemper ?
mikael
Mikael
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
mikael1960 » 01 Aug 2011, 15:39 skrev:Jeg er ny her og skal til at lære om piller. Hvilke piller bør man vælge til et scotte 16kw pille fyr ?
6 mm eller 8 mm?
Ligegyldigt i en 16 kW... den spiser det meste, hvis der ikke er for meget smuld i.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Hvor mange sække a 16 kg kan der være i hhv. en 320L silo og en 500 L silo ?
mikael :-)
Mikael
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
208 kg i en 320 L, hvis du fylder den så den er flad på toppen... hvis du topper den op, så kan der være ca. 240 kg.
325 kg i en 500 L, og toppet op ca. 375 kg. Det er mit bud i hvert fald. Jeg har ikke selv en 500L
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
ok... med den lille silo kan jeg så putte ca. 14 sække i. Det må vel så betyde at disse ca. 208 kg holder ca. 100 dage i sommerperioden.
Svarende til at fylde siloen 1. juni - og så skal den fyldes igen omkring ultimo august, måske endda senere.
Det store spørgsmål er så, hvor mange kg piller en 16kw scotte kommer til at bruge i mit hus, på de koldeste vinterdage.
Jeg ved at mit 19 år gamle naturgasfyr bruger 5 - 8 m3 gas i døgnet, plus en brændeovn der kører (aner ikke hvor meget brænde) på de koldeste dage. Kan det omregnes til kg. piller ?
- ja, det kan det selvfølgelig, ihvertfald for gassens vedkommende. Men hvad er formlen ?
ps. Tusind tak for alle jeres svar :-)
mikael
Mikael
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
mit 16kw scotte tygger lidt over 1 ton i de koldeste måneder, til 207 kvm, og med gulvvarme i hele hytten, det er så også inkl vvb. og i sommer perioden holder 1 ton 3-4 måneder, men her bruges det kun til vvb.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
