Shok syn i BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Shok syn i BAXI 2,5
Indlæg af HSC » 12 aug 2010 12:17
:shock:
BAXI'en har stået åben hele sommeren, begge låger i brandkammer og låg til magasin...
- for at lade noget luft cirkulere/tørre
MEN MEN i aftes fik jeg kigget ind i brændkammer LOL lignede lort...
JA det skal siges, at jeg ikke har fået renset den ud efter i vinters/tidligt forår desværre - min fritid er MEGET sparsom! Slagger i sider var løse/halvt faldet af, rustne sider og virkede fugtigt...
PIS PIS og måtte bare lidt igang med rengøring/udtømning af aske!!!
Magasin har været tomt pånær lige det der lå i sneglerenden!
Overvejer at få den støvsuget tom og fyre op (træpiller) for, at varme det hele igennen, for dernæst at slukke og rense den i bund...
Og så monteret hjemmegjort iltstyring til kommende fyringssæson 8)
Nogen der har en kedel der ligner min p.t. - er flov over behandlingen af BAXI og vil ikke lægge billeder op her :(
Nogen der har noteret sig disse: http://www.dlg.dk/Afgroeder/Noteringer/ ... lle_090121
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Modtaget likes: 101 gange
Re: Shok syn i BAXI 2,5
Indlæg af Brandsen » 12 aug 2010 14:17
Halløj HSC,
Proceduren for sommer stop af Baxi er : at rense for sod og aske, lukke magasin låget, lukke øverste låge til røgkanaler, og åbne nederste låge til brændkammer. Så du fik kun 1 ud af 4 rigtige icon_cheesygrin.gif
Jeg må vist lige kontrollere min egen Baxi lidt senere i dag 8)
Yep, kornpriserne tonser opad, efter meddelelser om katastrofehøst i de gamle russiske stater.
De har i 2010 haft den værste tørke i 30 år, så der er indført forbud mod export af korn fra Rusland
HSC
Indlæg af HSC » 12 aug 2010 14:20
Hej Brandsen,
Knap så god statistik fra min side UPS...
Vil supplere med nogle billeder når jeg kommer hjem!
Har ikke noget hætte på min isokern skorsten, vil det være bedre med det for, at forhindre det ligefrem regner ned i hullet... :roll:
/HSC - Henrik C
Indlæg af Brandsen » 12 aug 2010 19:11
Halløj igen,
Har lige kontrolleret min Baxi, den er fin og tør. 8)
Jeg kan ikke forestille mig det er regnvand der har skabt problemet, for der skal dæl'me meget vand ned gennem skorstenen for at fylde vand i en Baxi, specielt når du har en isokern skorsten, som jeg dermed formoder står ved siden af fyret, og ikke direkte ovenpå fyret, som ved f.eks stålskorstene.
Derimod kan de 3 åbne låger måske have forårsaget, at der er trukket varm luft fra fyrrummet, gennem det kolde fyr, op gennem skorstenen, og dermed afsat kondens på hedefladerne i fyret ? :evil:
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 13 aug 2010 09:51
Hjemmelavet iltstyring til baxi ? det er jeg da lidt interesseret i at høre mere om
Christian
HSC
Indlæg af HSC » 13 aug 2010 12:35
Læs denne tråd og bliv klogere - viewtopic.php?f=22&t=5860
På sidste side er der en opsumering af materialliste...
Ellers skriv!
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC » 17 aug 2010 19:58
Nogen der har nogle tips til hvordan jeg justerer låger 100% inden jeg smider nye pakninger i...?
Overvejer lidt modelervoks i hvert hjørne og så måle afstand dermed... Andre gode ideer?
/HSC - Henrik C
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 17 aug 2010 20:47
sæt den nye pakning i først....
løsn skruer lidt og luk stille og lad den selv glide på plads stop lige inden lågen er helt lukket,åbn igen stram så skruer..
se om det så passer når lågen lukkes helt til..
Tilbage til "Baxi Stoker"
