Shok syn i BAXI 2,5
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Shok syn i BAXI 2,5
BAXI'en har stået åben hele sommeren, begge låger i brandkammer og låg til magasin...
- for at lade noget luft cirkulere/tørre
MEN MEN i aftes fik jeg kigget ind i brændkammer LOL lignede lort...
JA det skal siges, at jeg ikke har fået renset den ud efter i vinters/tidligt forår desværre - min fritid er MEGET sparsom! Slagger i sider var løse/halvt faldet af, rustne sider og virkede fugtigt...
PIS PIS og måtte bare lidt igang med rengøring/udtømning af aske!!!
Magasin har været tomt pånær lige det der lå i sneglerenden!
Overvejer at få den støvsuget tom og fyre op (træpiller) for, at varme det hele igennen, for dernæst at slukke og rense den i bund...
Og så monteret hjemmegjort iltstyring til kommende fyringssæson
Nogen der har en kedel der ligner min p.t. - er flov over behandlingen af BAXI og vil ikke lægge billeder op her
Nogen der har noteret sig disse: http://www.dlg.dk/Afgroeder/Noteringer/ ... lle_090121
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Shok syn i BAXI 2,5
Halløj HSC,
Proceduren for sommer stop af Baxi er : at rense for sod og aske, lukke magasin låget, lukke øverste låge til røgkanaler, og åbne nederste låge til brændkammer. Så du fik kun 1 ud af 4 rigtige
Jeg må vist lige kontrollere min egen Baxi lidt senere i dag
Yep, kornpriserne tonser opad, efter meddelelser om katastrofehøst i de gamle russiske stater.
De har i 2010 haft den værste tørke i 30 år, så der er indført forbud mod export af korn fra Rusland
Hej Brandsen,
Knap så god statistik fra min side UPS...
Vil supplere med nogle billeder når jeg kommer hjem!
Har ikke noget hætte på min isokern skorsten, vil det være bedre med det for, at forhindre det ligefrem regner ned i hullet...
/HSC - Henrik C
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Halløj igen,
Har lige kontrolleret min Baxi, den er fin og tør.
Jeg kan ikke forestille mig det er regnvand der har skabt problemet, for der skal dæl'me meget vand ned gennem skorstenen for at fylde vand i en Baxi, specielt når du har en isokern skorsten, som jeg dermed formoder står ved siden af fyret, og ikke direkte ovenpå fyret, som ved f.eks stålskorstene.
Derimod kan de 3 åbne låger måske have forårsaget, at der er trukket varm luft fra fyrrummet, gennem det kolde fyr, op gennem skorstenen, og dermed afsat kondens på hedefladerne i fyret ?
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hjemmelavet iltstyring til baxi ? det er jeg da lidt interesseret i at høre mere om
Christian
Christian
Læs denne tråd og bliv klogere - viewtopic.php?f=22&t=5860
På sidste side er der en opsumering af materialliste...
Ellers skriv!
Ellers skriv!
/HSC - Henrik C
Nogen der har nogle tips til hvordan jeg justerer låger 100% inden jeg smider nye pakninger i...?
Overvejer lidt modelervoks i hvert hjørne og så måle afstand dermed... Andre gode ideer?
/HSC - Henrik C
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
sæt den nye pakning i først....
løsn skruer lidt og luk stille og lad den selv glide på plads stop lige inden lågen er helt lukket,åbn igen stram så skruer..
se om det så passer når lågen lukkes helt til..
