hvor store kobberrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 24 jan 2010 11:40
Hejsa..
er i tvivl om hvor stor dimension jeg skal lave kobberrør i fra vvb til fangeren.. jeg har fået 15 mm med i pakken hvor jeg købte det, men min husvvs mand siger at han ikke turde køre det i mindre end 18 mm... nogen der har nogen erfaring og gode råd til det..
Det er 60 rørs vakumfangere...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: hvor store kobberrør
Indlæg af john m » 24 jan 2010 12:46
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 24 jan 2010 12:52
Såvidt jeg kan se, står der da ikke noget om rørdim i linket eller???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Indlæg af Jan_Al » 24 jan 2010 13:09
Se tabellen nederst side 2.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 24 jan 2010 13:19
Sorry, den overså jeg i farten.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 24 jan 2010 13:22
så passer 15 nok lige på grænsen... jeg har nok 15 meter til beholder så det må være ok... hvad sker der hvis mandimensionere for småt???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 24 jan 2010 13:28
hudle skrev:så passer 15 nok lige på grænsen... jeg har nok 15 meter til beholder så det må være ok... hvad sker der hvis mandimensionere for småt???
Så får du ikke trukket så meget varme ud af anlæget :wink:
Idet flowet vil være mindre i rørene.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 24 jan 2010 19:38
skal jeg gå op i 18 mm i stedet??
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 jan 2010 20:55
Ja, - det synes jeg du skal.
For så kan du rolig montere 30 vacumrør mere engang, uden at skulle udskifte rørene.
Og det vil jo komme dig tilgode, hvis også du vil køre overskudsvarmen ind i et badeværelsesgulv eller i et par radiatorer et par kolde sommeraftene.
Og så en ca. 1200 liter akkumuleringstank på, så opnår du en mere jævn fremløbstemperatur.
Man regner med ca. 15 liter i akkumulering pr. vacumrør, hvis du kører med Q-PRO rør, som er de bedste, der er fremme på nuværende tidspunkt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 jan 2010 09:54
Nu ved jeg ikke, om det kan bruges til noget, men vi har 22 mm rør i vores pladefangeranlæg med 9 m2 effektivt areal.
Mvh Flemming
