hvor store kobberrør
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa..
er i tvivl om hvor stor dimension jeg skal lave kobberrør i fra vvb til fangeren.. jeg har fået 15 mm med i pakken hvor jeg købte det, men min husvvs mand siger at han ikke turde køre det i mindre end 18 mm... nogen der har nogen erfaring og gode råd til det..
Det er 60 rørs vakumfangere...
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hvor store kobberrør
Såvidt jeg kan se, står der da ikke noget om rørdim i linket eller???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ole S.
Sorry, den overså jeg i farten.
- Areal: 320
så passer 15 nok lige på grænsen... jeg har nok 15 meter til beholder så det må være ok... hvad sker der hvis mandimensionere for småt???
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
hudle skrev:så passer 15 nok lige på grænsen... jeg har nok 15 meter til beholder så det må være ok... hvad sker der hvis mandimensionere for småt???
Så får du ikke trukket så meget varme ud af anlæget
Idet flowet vil være mindre i rørene.
- Areal: 320
skal jeg gå op i 18 mm i stedet??
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Ja, - det synes jeg du skal.
For så kan du rolig montere 30 vacumrør mere engang, uden at skulle udskifte rørene.
Og det vil jo komme dig tilgode, hvis også du vil køre overskudsvarmen ind i et badeværelsesgulv eller i et par radiatorer et par kolde sommeraftene.
Og så en ca. 1200 liter akkumuleringstank på, så opnår du en mere jævn fremløbstemperatur.
Man regner med ca. 15 liter i akkumulering pr. vacumrør, hvis du kører med Q-PRO rør, som er de bedste, der er fremme på nuværende tidspunkt.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nu ved jeg ikke, om det kan bruges til noget, men vi har 22 mm rør i vores pladefangeranlæg med 9 m2 effektivt areal.
