Debat til : Noget om fyr & skorsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Indputs, spørgsmål, ros til Multimek for det fine arbejde osv..
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
Godt det ikke var mig der skrev alt det ned.... :-)
flot multimek og meget nyttigt :-)
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
godt nok var det et lidt af en opgave, men jeg kan desvære ikke rende med alt rosen selv, jeg har godt nok fundet alle oplysningerne g tilskrævet en del af egne erfaringer osv. samt sat det op i rækkefølge,
men selve det at skrive det ind fik jeg konen til :) ellers tror jeg ikke jeg var blevet færdig før en gang til næste år ;) jeg gør mest i 2-3 finger systemet for ellers kommer mine fingre til at line fedtmules når han spiller på gitar ;)
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jamen så flot arbejde fru Multimek :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Flot arbejde.
En ting jeg mangler som nybegynder er nogle diagrammer med forslag til anlægsopbygning af varmeanlæg i kedelrummet.
Spørgsmål jeg selv har arbejdet meget med er f.eks.:
Hvor skal pumpe sidde i forhold til anlægsshunt ?
Hvor skal strengreguleringsventiler sidde ?
Hvor skal trykekspensionbeholder tilsluttes ?
Jeg er selv kommet med et forslag her
viewtopic.php?t=256
Flunk
multimek
Mit fyr: Multi
hej flunk og tak for rosen
Ja jeg kan godt se hvad du mener (fin tegning/diagram du der har fået lavet)! men jeg er bange for at det vil blive alt for uoverskulig hvis man skal til at ligge diagrammer/tegninger ind på alle de forskællige måder man kan bygge et anlæg op på, man kan selvfølgelig godt ligge en standart tegning op, men der vil med 99% garanti altid være et eller andet der skal ændres alligevel. og da der er stor uenighed on hvad man skal bruge af div. ventiler osv. samt hvordan det er best at skrue det sammen havde jeg valgt at skrive det på den måde 2 kontakt din lokale vvs mand for at høre hvad der er best i dit tilfælde)
men ja det er da noget jeg lige vil tænke nærmere over om det ikke kunde lade sig gøre at lave et eller andet standart eksembel
Mvh. Per A. Buch
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Flunk skrev:Flot arbejde.
viewtopic.php?t=256
Flunk
Hvis det er sådan nogle diagrammer du mener, så kan du hente dem på
http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/O ... ventil.pdf
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
