Hej Alle
Jeg er ved at opbygge et anlæg med R15 Stoker.
Jeg forventer at opbygge det som på vedhæftede fil.
Jeg vil gerne have kommentarer, forslag til forbedring o.s.v.
Flunk
Opbygning af varmeanlæg
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Stoker Pro Engel
- 18
Hej Momme
Ja selvfølgelig, den havde jeg glemt !!
Flunk
Flunk
- Stoker VIII
- 18
- Areal: 260
- Stoker VIII
- 18
- Areal: 260
Har du gulvvarme eller dårligt isoleret rør siden du vil køre med lav fremløbs temp?
Jeg kender ikke den shunt ventil du vil bruge men hver opmærksom på virkemåden
Selv har jeg kun shunt til at holde returløbstemp. oppe til dette har jeg købe den ventil liagro har (den til svare en danfoss ravk ventil).
Det vigtige er at når ønskede temp er nået skal der være lukket for shunten.
Det modstatte er ønsket for den shunt der sider ved radiator side.
- Stoker Pro Engel
- 18
Hej Momme
Jeg ønsker at køre ca. 80 grad C på kedelfremløb.
Det er for meget til fremløb til huset da børnene kan brænde sig alvorligt på rørene.
Jeg regner med at køre ca. 55 grad C frem til huset.
Ventilen er en TVM-H fra Danfoss.
Kan ses på deres hjemside.
Claus
Claus
- Stoker VIII
- 18
- Areal: 260
- Stoker Pro Engel
- 18
439 kr inkl moms hos en af internet VVs firmaerne.
Hvis du vil have et link, så send en PB
Flunk
Flunk
