Den langes Fyrrum REKA
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Den langes Fyrrum REKA
Det ser godt ud
Nu har jeg ikke så meget forstand på Reka, hvad er det for en mekanisme der sidder i bunden af magasinet?
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
- Mit fyr: Reka HKRST-10
- Areal: 156 m2
- Brændsel: Skovflis
- Fremviser gerne i postnummer: 4583
- Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
- Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Det ser jo rigtig fint ud. Hvad skal du fyre med? Jeg er selv ved at stille en Reka 10 kw op, men jeg synes din ser lidt anderledes ud.
Had er det for et ekstra omløb du har på blæserslangen?
Med venlig hilsen
Henrik
Med venlig hilsen
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Stoker IV
- Areal: 146
Den omrører er en arm der kører i bunden af magasinet for at skubbe brændslet hen i sneglen.
Grunden til at din ser anderledes ud er fordi det sikkert er den gamle model du har fået. Det her er den nye og der er ændret lidt på det med placering af motoren til vandreristen og nogle andre småting det er derfor det ser ud som om jeg har et ekstra omløb på mit luft.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Vil lige tilføje at systemet med bundristen i magasinet virker til ug.. kan faktisk tømme det helt, selvom bunden er helt flad.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hej,Fiahgt skrev:Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
Huset på din pumpe vender forkert. Den skal vende med eltilslutningen ned. Huset kan drejes ved at afmontere de 4 skruer der er i fronten.
Dette kan kun gøres når der ikke er vand på anlæget.
Jesper
- Stoker IV
- Areal: 146
Tak for det den har jeg godt set da jeg havde startet fyret op. Det bliver vendt til foråret når vi skal skifte rørene ude i jorden. Så skal vi jo anyways have vandet af igen.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
pumpen skal vel bare have en vandret "pumpeaksel"????jesperrl skrev: Hej,
Jesper
- Stoker VII
I fælge installationsvejledning skal eltilslutningen vende ned.
