Den langes Fyrrum REKA
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
Her er hun så.
Her er hun så.
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Den langes Fyrrum REKA
Det ser godt ud :great:
Nu har jeg ikke så meget forstand på Reka, hvad er det for en mekanisme der sidder i bunden af magasinet?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Det er en omrører. - har haft det samme på en uniboiler.
/AgentJensen
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Det ser jo rigtig fint ud. Hvad skal du fyre med? Jeg er selv ved at stille en Reka 10 kw op, men jeg synes din ser lidt anderledes ud.
Had er det for et ekstra omløb du har på blæserslangen?
Med venlig hilsen
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Den omrører er en arm der kører i bunden af magasinet for at skubbe brændslet hen i sneglen.
Grunden til at din ser anderledes ud er fordi det sikkert er den gamle model du har fået. Det her er den nye og der er ændret lidt på det med placering af motoren til vandreristen og nogle andre småting det er derfor det ser ud som om jeg har et ekstra omløb på mit luft.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Vil lige tilføje at systemet med bundristen i magasinet virker til ug.. kan faktisk tømme det helt, selvom bunden er helt flad.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Fiahgt skrev:Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
Hej,
Huset på din pumpe vender forkert. Den skal vende med eltilslutningen ned. Huset kan drejes ved at afmontere de 4 skruer der er i fronten.
Dette kan kun gøres når der ikke er vand på anlæget.
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Fiahgt
Areal: 146
Indlæg af Fiahgt »
Tak for det den har jeg godt set da jeg havde startet fyret op. Det bliver vendt til foråret når vi skal skifte rørene ude i jorden. Så skal vi jo anyways have vandet af igen.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jesperrl skrev: Hej,
Jesper
pumpen skal vel bare have en vandret "pumpeaksel"????
jesperrl
I fælge installationsvejledning skal eltilslutningen vende ned.
