Techno-Matic TM3007
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Techno-Matic TM3007
Indlæg af ErnstM » 05 dec 2008 19:01
Hej.
Kunne ikke lige finde andre steder til mit spørgsmål. Er der nogle der har positive eller negative oplevelser med TM3007. Er blevet noget fristet efter at have set at den kan kumunikerer over SMS. Tror også den kan tilfredsstille en "pilfinger". Men til de priser er jeg for nærig til at købe uden at have spurgt til råds her først.
Forhåbentlig tak til mange svar.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Techno-Matic TM3007
Indlæg af Flunk » 06 dec 2008 14:57
Jeg har en TM3006 som er ca, 2 år gammel.
Den fungerer upåklageligt, men der er ret mange indstillinger, og hvis man er tekniknørd, er der vikrligt noget at finjustere på.
Har selv overvejet at skifte til den med SMS modul, men det er mange penge hvis det eneste man får er SMS ved alarm og mulighed for at fjernjustere og overvåde stokeren.
Så jeg venter
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 06 dec 2008 21:23
Tak for det Flunk.
Du har ret, det er mange penge, har du også, måler på så du kan se indørte kg. brændsel ?
Som du kan se med mig, er der også penge der er bremsen. I forhold til 3010 kan jeg se at jeg kommer til at mangle til 3x400v men det kan måske løses med en frekvensomformer, som jeg har til at stå. Nyt er måler enhed, rens, max røgtemp., PWM og SMS er det jeg kan se jeg får ud af det.
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman » 07 dec 2008 07:20
syntes klart den er pengene værd
ang 400v kan du gøre som du skriver, men du for tilgængæld 6*220 v ud i stedet for,
vil prøve at få en pris ved en lokal vvs i stedet for den pris der ved *edestoker.dk
hvis du har lyst kan du bese den, kan se vi bor i samme kommune
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 07 dec 2008 09:25
Tak Metalman
Det lyder som en invitation, jeg siger mange tak, tid, sted og sådant noget bør nok mailes privat.
Kan se at der er noget vi skal snakke om.
Kan også træffes på etm@pc.dk.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 07 dec 2008 09:40
metalman skrev:ang 400v kan du gøre som du skriver, men du for tilgængæld 6*220 v ud i stedet for
Kan du ikke forklare det lidt nærmere, for det har aldrig hørt om.
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 07 dec 2008 10:28
Kommer Metalman i forkøbet.
Styring TM3010 har 2 udgange til kraft altså 2x(3x400) volt som elektrikere siger. selvom det er seks klemmer kan de ikke styres andet end tre af gangen. Styring TM3007 har 6 adskildte 230v udgange de fire er justerbar, en kobler ud med overkog og en er altid on når der er strøm til styringen
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 07 dec 2008 11:43
@ ErnstM: Ok, det forklarer jo en hel del :great: Det er jo også, set med en elektrikers øjne selvfølgelig, langt fra det samme som 6*230V. icon_cheesygrin.gif
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 07 dec 2008 14:36
Du kan også købe stokerkontrol (til pc) og sms sender til orginal montering på KSM stoker
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 07 dec 2008 16:51
Hej Stokerservice
Det er ikke forstået med stokerkontrold, den styring der sad på den gl. KSM er en plc styring, tror den er fra 1996, den har jeg vel ikke mange muligheder for at sms´se med, ej heller at tilslutte skærm så man grafisk kan se et brændselforløb, sådan kan jeg bedst se mig ud af om det virker godt eller ikke. Ved godt gamle gæve stoker folk justerer på røg, eller mangl på samme, det savsmuld jeg fyrer med er meget uens i struktur og også i brændværdi, så tror det egner sig bedst til styring med iltsonde.
